Приора Универсал - "Deaf bride"
Scrappy Coco
Пашка когда замеряться будем??
Попробуй трубы удлинить:smile:
я сейчас каждый день работаю :( нет времени на звук :)
з.ы. трубы максимальной длины , 55см :hi: там сантиметров 20 до задней стенки и всё :biggrin:
  • Ответов
В общем переформулирую вопрос, во первых о том что превышение на инфранизе я слукавил, в принципе на 29-30-31 гц , уже ход запредельный :)
Вопросы...
Что будет если я добавлю ещё пару динамиков в переднюю стенку?(Интересует ход)
Играет ли на повседнев САЗ4500 в номинальные 0.4 Ома ?(или же последовательно парами подсоединить а потом пять пар запаралелить и получить 1.6Ома?)
з.ы. Питание усилил :) на глаз вчера смотрел сабсоник, ну где-то на 25 стоит герц(на урале тоже выставил на 25 снизу)
Scrappy Coco, вот в нивере нашего форумчанина Lexa6630 работает саз 4500 на повседневе в 0,25 просады если не ошибаюсь до 10,5 вольт
Добро маслает в нивце :wink: тогда за 0.4Ома можно не переживать :biggrin:
Изменено пользователем Scrappy Coco
просто надо посмотреть просады какие будут, и конечно за клипом следить
Да с таким кол-вом моторов там с 0.4 Ома до всех 4 вырастет импеданс...так что можно смело....даже на частоте настройки скорее всего будет в районе 1-1.5. !!!!!
Паш, тем более ты у Димана сидел в приорике и видел как валит.....и притом насколько все стабильно...на усях ни одной защиты ни разу.....а это был МОСТ в 0.5 из Киксов.....мало того что киксы мост не очень любят и не всегда стабильны, так еще и каждый шпарил в 0.25 всего с одного Стингера квадрата под попой.....и еще учесть всего с двух бубнов.....
А у тебя один усь будет....и куча моторов......я бы вообще посоветовал тебе пару усей ....одному очень тяжело тащить столько.....
По поводу двух доп. динов.....думаю разноходности с остальными не будет.....ибо расстояние у тебя сверху и перед номером примерно одинаковое....ну может каплю чуть сильнее нагружены будут....но не критично.....
Изменено пользователем rea|AHTOXA
Team Kicx !
Часто езжу по трассе, дак вот после 1.5 часов валилова(негритосы от смд) усил тёпленький( на руку градусов 35-40)! не думаю что ему тяжело:) Все замётано, я уже взял ещё два каденца :) гредёт небольшая переделка :peel3::peel:
з.ы. хочу щас померятся как есть, а потом после добавки динов :praising:
циферки в студию!!!:wink:
Scrappy Coco, будь любезен подскажи, сколько листов шумки ( какой именно ) ушло на крышу? у меня тоже 2171 и блин резонанс крыши( метала ) достал уже.
4 пачки шумоф микс ф :wink:
Наконец то :) померял! Двери закрыты :)( если бы я их открыл, дифузоры в потолке были бы) песня Ludacris-How low( оригинал ) 149.56 дб пик на 34 герца, 149.14 дб это средний за 30 секунд! Я очень доволен как слон:) если двери открыть, то рез выростет:) но НИЗЯ !!!
З.ы. Датчик спллаб от гонзо:)
Чета нифига не понял... почему дифы были бы в потолке? там че уже ход на пределе? либо моторы сабиков слабые, либо уже усь их словить не успевает... я так полагаю там 8"? объем, настройка и порты какие в диаметре? прошу прощения влом читать всю тему ;)
Airat, порты труба... 2*200.... 8*8 ...усил сазан 4500 в 0.5 ома... питание в капитале...
я считаю что для такой мощи и такого состава... чистота+средний рез... это очень круто...
Team Bitcoin Bassclub
