Приора Универсал - "Deaf bride"
Scrappy Coco
Airat, порты труба... 2*200.... 8*8 ...усил сазан 4500 в 0.5 ома... питание в капитале...
я считаю что для такой мощи и такого состава... чистота+средний рез... это очень круто...
Диман могу предположить что объемчик зажат вот и дины выходят на ход раньше потенциала, это всего лишь предположение так как не знаю всех нюансов... просто у себя в системе с 4х12" при открывании дверей и багажника в 2109 не сильно переживал за за предельный ход сабов (там он был "средний"), хотя по привычке убавлял для подстраховки... Сам бы сделал 220-260 литров...
Изменено пользователем Airat
  • Ответов
Airat, у меня было 1*18+феня голд в 1 ом... когда кто то открывал салон при вливании... я бы был готов его застрелить... саб просто выпрыгивал отовсюду... ии я считаю это правильным...
имхо... Паше надо просто поработать со своей системой... узнать все нюансы при открытых и закрытых дверях... определить громкости и прочее...
Team Bitcoin Bassclub
Чета нифига не понял... почему дифы были бы в потолке? там че уже ход на пределе? либо моторы сабиков слабые, либо уже усь их словить не успевает... я так полагаю там 8"? объем, настройка и порты какие в диаметре? прошу прощения влом читать всю тему ;)
Чистый объём где-то 190-200 литров . Две трубы с раскрывами 20 см(диаметр), 55 сантиметров в длину :smile: 8шт по 8" динамики.
А я вот наоборот думаю что я им дохрена объёма дал, и по этому им слишком легко там ходить:biggrin: Скоро придут ещё две восьмёрки... Итого на этот же объём будут трудится 10штук. Там и посмотрим за ходом :biggrin:
з.ы. до этого было две пятнашки Dragster DWC 258.1 , но там линейного хода куда больше.... И они при открытие двери очень сильно начинали ходить :lol: но не критично
Все может быть... я так понимаю что больше объема нет возможности сделать? раз количеством берете?
Airat, неа...тут тонкая игра кол-во/качество/порты и громкость... охота всего сразу и много...
только если вверх ещё выше короб, но я не хочу ухудшать видимость в заднее стекло :wink: уже был короб почти под потолок :lol: что-то не понравилось :biggrin:
Друзья, начал работы по вживлению ещё двух динамиков :)
Но до завтра их надо уже закончить(соревнования с утра)
Выставил кольца, закрепил , осталась "мааааленькая" деталь, укрепить и навести красоту))) с этим у меня возникли проблемы, долго ломал голову как закрепить ткань?!
На кольца понятно, степлер легко пробивает фанерные колечки, а вот в короб скобы не входят(мнутся и отлетают) ,
ВНИМАНИЕ вопрос! Как ткань закрепить к стенке короба( она сделала из стекловолокна+полифирка+ сверху шпкаля+ сверху антигравий)?! Или предложите другой способ?!
p.s. пока в коробе не делал отверстия под дины, их можно сделать в последний момент, а то вдруг не успею врезать динамики :)
Паша...неспеши... нафиг тебе еще два врезать... вдруг доделать не успееш и поедиш на соревы зрителем...
я не особо расстроюсь :) :biggrin:
Знатаки посовещались
Отвечать будет Александр Друзь
:biggrin:
лучше выведи кольцами по динамики и прикручивай прям к коробу. чтоб не оставалось щелей, а скос от колец можно пеной монтажной и шпатлей довести.
штатка:music:
Паша, попробуй на термоклей.....промазываешь край ткани ...вытягиваешь и приклееваешь, должно держать норм.....я столкнулся с такой же проблемой когда делал внутренние обемы на обшиве и надо было натянуть ткань изнутри и закрепить к обшиве, а скрепки не бьются.....И тут пришел на помощь "черный термопистолет" :biggrin: нанес на край обшивы полосочкой...вытянул ткань и прилепил, клей остудился и о чудо ....держится очень крепко.....Ну а далее все как обычно....
Team Kicx !
+1 мы в аудюхе так же творили))))
верхнее реально вывезти, а вот для нижнего кольца короб очень мятый :biggrin:
31.08.2013 в Сургуте проходили соревнования, по правилам BASSRACE датчик TERMLAB(естественно в режиме BASSRACE). Было три класса 120-129.9 db, 130-139.9 db, 140-149.9 db , по итого квалы я попал в третий класс с результатом 142 db
В моём классе было 5 машин, программа распределила так, что я попал сразу в полуфинал(небыло пары) там я соревновался с Опелем (Alpine SWR1522) выиграл с результатом 142.9DB
Затем пошли финалы, финал был с Крузаком 100 с Фаем сп4 18" и Сазаном 3500, (короб 2/3 багажника)
Крузак 145.7db я 146.4db (пик был 149.7db)
Как итог, я чемпион :yahoo:
Награждение!
Моя главная болельщица и спутница жизни!
Мои болельщики !
Мега позитивный мужик , который сказал что все остальные отстой, твоя лада лучшая))))
Ну и конечно же сама Чемпионка :)
p.s. только потом, я понял, что можно было отпустить заднюю спинку и сложить сидушку! И уверенно выиграть крузака с большим отрывом... Если бы я проиграл ему, я бы себе этого не простил :(
Изменено пользователем Scrappy Coco
