deniskaby Опубликовано 17 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 ребята , спасибо всем что помогаете ! хоть что то в голове на свои полочки ложиться стало ! Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 17 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 а ты откуда с беларуси? Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 17 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 (изменено) Забыл ).Машин еще нужен хороший,с максимально жестким и герметичным кузовом.Иначе весь суббас "выдуется" из салона, или ослабится раздувающимися деталями кузова.И стп не обязательно поможет, если клеить цельными листами.Оно, конечно, жесткость увеличит, но и массу добавит, что в случае фатального ) невезения приведет к тому, что резонанс деталей кузова в связке с шумо-вибро поглотителями будет рядом с нашими вкусными басами.И на пользу это не пойдет точно.Потому, наверно, и встречаются периодически упоминания о том, что лишний слой/другой вибры легко съедает дБ и более.И поэтому, имхо, стоит пробовать вибру клеить по типу ребер жесткости в корпусе саба.Не очень широкие в плоскости, но максимально высокие. Изменено 17 сентября, 2011 пользователем Vagrant И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 17 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2011 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1017850&hid=308016 А вот это, шикарная вещь ??? Может тебе такой взять ??? А лучше 2 штуки ? JBL тема брат! ::hair:: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 18 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 (изменено) слышал jl audio десяточку в крохотном таком коробке , это 100% того что мне нужно Что это за короб, ЗЯ или ФИ? Сколько литров внутренний объём? Какова частота настройки ФИ? Если неизвестна частота настройки, тогда каковы внутренние и наружные размеры порта? :good::hi: Дело в радиусе дина Потом уж площадь диффа, образованная при данном радиусе. Больше радиус - дину легче воспроизвести самые низкие частотыДля этого не нужен большой ход диффузора, в сравнении с мелкокалиберными динами Если точнее, важно объёмное смещение, то есть, произведение площади диффузора на длину хода. _ Изменено 18 сентября, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
deniskaby Опубликовано 18 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 а ты откуда с беларуси? витебская обл . г. орша . но 80% времени нахожусь в москве . Ссылка на комментарий
deniskaby Опубликовано 18 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Забыл ).Машин еще нужен хороший,с максимально жестким и герметичным кузовом.Иначе весь суббас "выдуется" из салона, или ослабится раздувающимися деталями кузова.И стп не обязательно поможет, если клеить цельными листами.Оно, конечно, жесткость увеличит, но и массу добавит, что в случае фатального ) невезения приведет к тому, что резонанс деталей кузова в связке с шумо-вибро поглотителями будет рядом с нашими вкусными басами.И на пользу это не пойдет точно.Потому, наверно, и встречаются периодически упоминания о том, что лишний слой/другой вибры легко съедает дБ и более.И поэтому, имхо, стоит пробовать вибру клеить по типу ребер жесткости в корпусе саба.Не очень широкие в плоскости, но максимально высокие. у меня микроавтобус , максимально высокий средний по длине . так что о шумке всего да еще и в несколько слоев , речи быть не может ) метал там в принципе не тонкий , а двери шумлю конечно ! Ссылка на комментарий
deniskaby Опубликовано 18 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 JBL тема брат! ::hair:: может и тема , но не с моим бюджетом ! ) Ссылка на комментарий
deniskaby Опубликовано 18 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Что это за короб, ЗЯ или ФИ? Сколько литров внутренний объём? Какова частота настройки ФИ? Если неизвестна частота настройки, тогда каковы внутренние и наружные размеры порта? ЗЯ 18 литров по моему . но внутри по словам прежнего владельца еще брусочки добавлены , для уменьшения объема . я сам еще не смотрел , дверьми пока занимаюсь , там у меня полный пипец ! Ссылка на комментарий
