Гость Clarion Опубликовано 18 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Здравствуйте, имеется в наличии: Головное утсройство – Clarion VX400 Твиттер – Clarion SRQ211H Двухполосная компонентная АС (вперед) – Clarion SRQ1621S Трехполосная коаксильная АС (назад) – Clarion SRQ1631R Сабвуфер – Clarion WQ3010D Усилитель – Clarion XR2410 (Количество каналов 4/3/2) Подскажите, пожалуйста, что необходимо добавить к вышеприведенному списку (если надо вообще). Ну и в целом выйдет из вышеперечисленного что-нибудь приличное (5ки не надо, но чтоб на 4ку натянуло) З.Ы. Прошу не пинать сильно, если не предоставил какой-нибудь еще информации или еще за что-нить – звуком никогда не занимался, просто хочу сменить штатную систему в новой машине. Всем спасибо за ответы. Ссылка на комментарий
Гость Clarion Опубликовано 18 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Вопрос основной такой, хватит ли мне 1 усилителя Clarion XR2410 на все? Характеристики: Класс усилителя АВ 4 × 60 Вт RMS на 4 ом 4× 90 Вт RMS на 2 ом 2× 100 Вт RMS на 4ом при мостовом включении Количество каналов 4/3/2 Силовой переключающий транзистор MOS-FET Выбор усиления НЧ: 0/6/12дБ при 50 Гц Силовой переключающий транзистор MOS-FET Регулировка –12 дБ/Окт. Кроссовер ВЧ/НЧ, 50 ~ 300 Гц Ссылка на комментарий
Гость Clarion Опубликовано 19 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Вот характеристики на все оборудование. Твиттер – Clarion SRQ211H - 200 Watts Maximum Music Power - 3/4" Pure Soft Dome Tweeter with Neodymium Magnet - 2-Way Mounting Tweeter (Variable Angle / Surface Mounting) - In-Line -6dB/oct Crossover Network Двухполосная компонентная АС (вперед) – Clarion SRQ1621S - 280 Watts Maximum Music Power - 6-1/2" PMI-PP Cone Woofer - 3/4" Pure Soft Dome Tweeter with Neodymium Magnet - 2-Way Mounting Tweeter (Variable Angle / Surface Mounting) - Powerful Strontium Magnet for Dynamic Bass Response - In-Line -6dB/oct Crossover Network Трехполосная коаксильная АС (назад) – Clarion SRQ1631R - 280 Watts Maximum Music Power - 6-1/2" PMI-PP Cone Woofer - 3/4" Pure Soft Dome Mid-Range with Neodymium Magnet & 5/16" Dome Tweeter - Powerful Strontium Magnet for Dynamic Bass Response Сабвуфер – Clarion WQ3010D - Max Power Handling : 1500 Watts - Continuous Power Handling : 500 Watts - Dual 4-Ohm Heavy Duty Copper Voice Coils - Aluminized Composite Dust Cap - Reinforced FRP/ Paper Cone - Nitrile Butadiene Rubber High Excursion Surround - Dual Strontium Ferrite Magnets - Hyper Extended Rear Vented Pole Piece - Dual Gold Plated Terminals - Custom Stamped Steel Powder Coated Chassis - Frequency Response : 30-1000 Hz - Efficiency : 83 dB/W/m - Basket Type : Stamped Steel - Number of Voice Coils : 2 - Impedance : 4+4 Ohm - Outside Dimension : 12-21/32 Inch - Mounting Depth : 6-1/8 Inch - Enclosure Size : 1.1-2.2 ft Усилитель – Clarion XR2410 (Количество каналов 4/3/2) - Maximum Power Output : 400W - Power @ 4-Ohm : 60W x 4 - Power @ 2-Ohm : 90W x 4 - Bridged @ 4-Ohm : 100W x 2 - Number of Channels : 4/3/2 - MOS-FET Power Supply - 2-Ohm Stereo Stable - Selectable Bass Boost; 0/6/12dB @ 50Hz - Gold Plated Connectors; RCA/ Speaker/ Power - Speaker Level Input - Dimensions(W x H x D)(Inchs) : 7-7/8" x 2-1/4" x 11" Подскажите плз новичку, потянет такая конфигурация? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 19 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 а почему кларион? Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
alkond75 Опубликовано 20 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Ярик сказал: а почему кларион? наверное потому что по заявленным характеристикам пищ-200 Вт, фронт -280 Вт, саб 1500 Вт(чуйка 83 дБ). Одного уся не хватит. Саб он мостом не потянет, так как мост на 2 Ома не заявлен. А саб двухкатушечный (4+4), на 8 Ом - усь слабоват. Если и применять данные компоненты- то усь только на фронт(через пасскросс) и на тыл. На саб надо отдельный усь. А вообще - надо форум покурить, может не стоит останавливаться на таком монобренде. 89044166825 БеZпредел34:hi: Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 20 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 надо акустику поменять... Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 20 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 аппаратуру покупал по советам продавцов? SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
Гость Clarion Опубликовано 21 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 >аппаратуру покупал по советам продавцов? Ну вообще да, сказали возьми Clarion или Alpine. >Одного уся не хватит. Саб он мостом не потянет, так как мост на 2 Ома не заявлен. А саб >двухкатушечный (4+4), на 8 Ом - усь слабоват. Если и применять данные компоненты- то усь >только на фронт(через пасскросс) и на тыл. На саб надо отдельный усь. >А вообще - надо форум покурить, может не стоит останавливаться на таком монобренде. Спасибо за Ваш ответ, то что надо как раз. Усилитель на саб буду докупать, а тот, который уже есть, поставлю на передние и задние колонки. Думаю, пока попробую с Clarion, если захочется чего-то более качественного, то попробую скомбинировать. Сейчас главное все развести по своим местам. >надо акустику поменять... Пока ставлю Clarion, но на будущее хотел узнать, а на что лучше сменить? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 21 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 менять, смотря под какую музыку... Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
kras123 Опубликовано 27 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Ярик+1, менять все. И озвучь бюджет и какое звучание хочешь получить в итоге(громкость, давка, качество) Тогда будет проще давать дельные советы :hi: Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 27 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Могу предложить усилок на фронт или на лёгкие сабы http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=P400-4 личка Ссылка на комментарий
Гость Lordiron Опубликовано 27 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 бери рокфора на фронт, если по бюджету потянешь или Helix DB 4 тыл не нужен - будешь опой музыку слушать. саб бери Ground Zero GZRW 300x усь на саб можно Kicx 1.600 или 1.900 фронт polk audio db 6501. Ссылка на комментарий
Гость Lordiron Опубликовано 27 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 пс. если все уже купил, а потом решил спросить что надо покупать - я тебя поздравляю =) Ссылка на комментарий
Bruck686 Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Хотите сказать клара не потянет по качеству звука? мне кажется шикарный выбор, кто действительно разбирается в качестве звука, а не только бум бум бум хочет от машины. Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 10 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 :facepalm: Bruck686 сказал: Хотите сказать клара не потянет по качеству звука? мне кажется шикарный выбор, кто действительно разбирается в качестве звука, а не только бум бум бум хочет от машины. Ссылка на комментарий
