подскажите с подбором усилка для саба
думаю не раскачает... в 4 ома усь мертвый... играть будет но не на всю... хотя и саб не ахи мощный с высокой чуйкой... пардон он два по 4Ома))) в два ома думаю качнет... а так че нить получше б поискал... из бу например...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
а этот потянет усилитель Crunch GP2250?
хотелось бы новое
честно не знаю даж скока там реальной мощи в этом кранче... в калселе на 2 ома пол кило чистяка точно есть...
:wink:
вот характеристики калкела
# Технические характеристики: THD: 0,1%
# Входная чувствительность: 0,3 – 6В
# Габариты: 420 x 260 x 55 мм
# Максимальная мощность, 1 Ом: 1500 Вт х 1
# Максимальная мощность, 2 Ом: 1100 Вт х 1
# Максимальная мощность, 4 Ом: 650 Вт х 1
# Номинальная мощность, 1 Ом: 1000 Вт х 1
# Номинальная мощность, 2 Ом: 700 Вт х 1
# Номинальная мощность, 4 Ом: 430 Вт х 1
# Частотная характеристика: 10 - 250 Гц
# Число каналов (тип усилителя): моноблок
# Фильтр Low Pass: 40 Гц - 250 Гц;
# Защита от перегрева, перегрузки по току, короткого замыкания
то что написано это одно, а то что там на самом деле это другое :wink:
эти два усилка по моще примерно одинаковы должны быть, если конечно не подключить мостом на 2 Ома к кранчу ::hair:: вопрос будет ли он работать в 2 Ома мостом...
:wink:
ты имеешь ввиду будет ли мастом калкел работать???
ну у друго крунч этот мостом был такой саб качал только саб был одно обмоточный 4 Ом
нее я за кранч горю елиб он работал в 2 ома мостом... калселу вообще пофигу его хоть в 0,3 Ома на повседнев иму до барабана :smile: у тяж саб с двумя катухами по 4 ома так ведь?)
:wink:
да так и есть=)
