Honda Torneo!
sChester
  • Ответов 199
Давай двери делай, интересно, я ща думаю как по 4* 64MBX, 2 *306, 1*Soundstream SST-80 в каждую и щоб оставить ручку отк. дв и стеклоподъёмника на месте.
Фига себе :shok::good:
У меня то че тут делать, один подиум под дин, и пищ наверно тоже в дверь.
Кстати парни, подскажите куда пищь пристроить? На стойку наверное не варик? В дверь?
Сегодня с Русланом (ruslllan) и его оборудованием (осцилограф, клещи, мультиметр, бассметер) исследовали параметры моей системы :hi:
Сначала с помощью осцилографа определяли где клип...гейн на усе выставили на 75%. В итоге клипует при громкости на мафоне в 25 (максимум громкости - 34), нормально, потому что я громче 24 и не кручу никогда, думал раньше будет клиповать.
Потом померили напряжение и ток и выщитали реальную мощность и реальный имперданс...при катухе в 4 Ома реальное сопротивление получилось 8,7 Ома. Мощность при этом 350 Вт. Так что усил абсолютно честный :wink: Заявленые 600 Вт при 4 Омах будут, даже чуть чуть занизили данные :smile: Вот выдаст ли 1000 при 2 Ом не знаю.
ну далее включили синусы и взяли бассметр :smile: Сначала попробовали на 50 Гц давануть...вышло 134 Дб! :i_am_so_happy: Потом громкость убавили где то до 21 и слушали на каждой частоте. В итоге нижний горб получился на 27 Гц (Руслан сказал что все-таки реальная настройка еще ниже, где то 23 Гц), верхний горб при 47 Гц...вот на 47 не успели измерить давление, но думаю 135 будет :smile:
Думаю при таком бюджете хороший результат :music:
собрал недавно на этом же дине БП, сегодня нашел твою темку, оказалось практически один в один, объемы камер у меня немного другие. моноблок я пока не приобрел, качаю от 4-х канальника мостом (240Вт всего). пробовал от драгстера DAD 951 сняли 135Дб! практически ровная полка от 36 до 42 Гц. чувствуется, что запас еще есть.
с моника помощнее думаю 137 должно получиться! Согласен с тобой, что для такого бюджета очень даже бодро! БП рулит!:i_am_so_happy:
Гуд результат :good: У меня получилось 134 Дб на 50 Гц, а пик на 47, на 47 не успели померить.
дад 951 по мощности примерно как и мой челленджер, но у меня питание херовое, аккум подсевший, и провода шмистери...весной протяну + и - хорошие, и посмотрим будет ли приход :smile:
однозначно приход будет,а если ещё зашумить грамотно авто,то дб прилетит наверн)
от шумки прихода не будет.
акб в багажник должно прибавить чутка дб.
к тому же Саня мы када мерили у тебя саб помойму был еще не размят. значит теперь будет давление повыше.
яб не стал этому дину в бп на повседневе больше мощей давать, контролировать его ход и температуру тяжело будет, убьёшь его.
а на замер можно было бы два челленджера мостом, они же мостятся ?
ну не знаю прилетит или нет, двери зашумлены, еще надо крышу и полку, а то звенят :smile:
Ну для повседнева мне не надо этих чутка дб, а для сорев второй акум не катит, т.к. новичОк :smile:
да когда мерили саб был совсем еще не размят, мы ж боялись еще за него :biggrin:
про мощность согласен, думаю челенджера ему за глаза...
вроде не мостятся они...
Изменено пользователем sChester
да мне тоже кажется челенжера ему хватит (он вроде 700Вт в 4Ома отдает). после разминочки + питание получше и прибавить должен, я тоже надеюсь на прибавку (у меня тоже не размят) только я думаю кекс 1.1000 брать сразу на развитие (не спалить бы дин:biggrin:).
Ну у меня при реальном импердансе 8,7 Ома мощность составила 350 Вт, т.е. в 4 ома должно быть как раз 700 :smile:
Но вот в Автозвуке совсем мало на нем намерили - http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/016-chall.htm
4 Ом/2 Ом - 455/595 Вт.
Бери конечно Кекса! Все равно саба мало потом станет :smile: А ща гейн убавишь и все :smile:
Ну что, начинаем сезон потихоньку :biggrin: Есть у нас помимо квартиры дом строящийся, и кап.гараж там большой и замечательный :smile: правда сделали без отопления, но его утепляли еще дополнительно пенопластом, короче температуру держит в 2 раза теплее чем на улице, а еще у меня есть замечательная совдеповская тепловая пушка :good: на 380 В, мощнющая, точно не знаю сколь, 15-25 кВт.
126850501.jpg?
А в подвале вообще рай :biggrin: Там теплынь, и отец у меня гурман инструментальный, из инструментов есть все :smile:
Ладно, хватит лирики, от слов к делу :smile:
Напилил колец сегодня, долго возился, опыта мало еще :smile: Ну и колец немало :smile: Потом обнаружил что 8'' не получится отцентровать по родной дырке, ну то что вверх надо будет сдвигать я ожидал, а вот то что влево - не ожидал :sad: А иначе упрется в панель, получилось как то так:
Вот там вот внизу маленькая дырка это и есть под бывшие динамики :biggrin: Потом курочил металл...друг предлагал поменьше сделать, но я решил под полный диаметр динамика :smile:
Металл тоненький совсем, надо бы теперь в том месте где пустота пластинку наварить...и виброй все закатать.
Еще вопрос - кольца между собой надо склеивать? В следующий раз начну обшивку курочить да пенить чтоб форму под подиумы выводить.
