корзина для са8
Skillz
* Logo on the inside of the frame... you can see the pre-drills for the spider to be bolted in. Will be a dual spaced spider setup.
* Large bottom cut-out hole for a bit more flexibility for future designs + Sundown logo on the back side of the landing.
* Nice, clear logo cast in :)
* Inside logo close-up
еще лучше чем сейчас
Еще бы и цвет корзины можно было выбрать, как доп. опцию скажем и с хром магнитом корзиной наружу:nyam2::drinks:
Как мне кажется появление на корзине логотипа в виде литья-это серьезно, хоть на звук и не влияет и говорит о том что фирма разрабатывает корзины именно для своих динамиков , а не использует усредненные похожие на "все" другие бренды. Это шаг вперед!!!
Цвет корзины и магнита можно заказать какой душе угодно но как доп опция
пилим,варим::WhiteVoid::
Гриш а на 15шки будет такая корзина ставится в са или х серии?
ну здесь только корзина для 8"...для остальных размеров её еще сделать надо - точнее оснастку для производства. я знаю что для 10" уже идет работа - на меленьких размерах больше всего сказываются ограничения стандартных корзин (маленькое расстояние от шайб до дифа и ограничение на диаметр самих шайб)
что касается са-серии...там форма корзины напрямую связанна с работой системы охлаждения
