Руслан Опубликовано 21 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) друзья надеюсь на вашу помощь итак, , миды каденс 84 мб 8 штук. сотвесно два отдельных объема будет по 4 мида (не в дверях ). Cast Aluminum Basket • Impedance: 4 Ohm • Butyl Rubber Surround • RMS Power: 150 Watts • PEAK Power: 300 Watts • Frequency: 60Hz – 8 kHz • Structure Weight: 80oz • Sound Pressure Level: 100dB @ 1w/1m • Mounting Depth: 3.62” порезаны будут от 60 и до 1 кгерц, может и вапще сверху резаться не будут. уверен что стоит замарачиваться фазиком. но какую делать настройку ? каких размеров порты ? в домашней акустике ведь во всех идет фи. и сколь делать объем коробов в оформлении фи ? думаю мало кто пробовал такое, может всеже вместе решим эту проблему :hi: готов пожертвовать панчем зя если с фи выйдет толк Изменено 21 сентября, 2011 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 21 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=4630 Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 22 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Герц на 60 и делай, мож на 70, но это максимум имхо Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 если на 60-70 герц настройка интересно как будут воспроизводить частоты все остальные ? Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 24 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 А какие остальные то?? По мне тут может выйти либо афигенно, либо с горбом герцах на 120, СЧ я думаю не пострадают Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 24 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 короб 60л. порт 300кв. настройка 40-50гц ниже нет смысла будет отдача маленькая выше гудеж. Это на 4шт. обьем побольше приветствуется. Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 24 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 короб 60л. порт 300кв. настройка 40-50гц ниже нет смысла будет отдача маленькая выше гудеж. Это на 4шт. обьем побольше приветствуется. Лёха, площадь одного дина 8*8*3,14= 200кв 4 дина 800 кв. порт в половину площади динов многовато для мидов? а по настройке можно будет и поэкспериментировать Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 24 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 не много, тебе отдача нужна или пукалка? ну 250 сделай! ход то у них хороший Ссылка на комментарий
maratrz Опубликовано 24 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2011 мы считали с одним спецом он посчитал на дин чистыми 15 литров настройка на 55гц и получилась идиальная на графике ачх кстати минимальный фи 10 труба ну или 80кв тогда резонанс порта на 700гц поподает считали в расширенной win isd brx 2400, 4 ural ak10 Ссылка на комментарий
