wicked Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Ничего не понял. Нарисуйте схему соединений катушек для этих двух случаев. _ вот Ссылка на комментарий
wicked Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 в первом случае получается вместо 0,5 ом-1 ом(по тестеру) . Во втором случае 3 ома. Тестировали разными тестерами. Результат тот-же Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 22 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Какое сопротивление имеет одна катушка? Если у вас саб 2 катушки по 2 Ом, то сопротивление одной катушки никак не может быть 2,6 Ом. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
wicked Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Может. Я же помоему всё ясно расписал. Со зрением тоже всё в порядке Ссылка на комментарий
wicked Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 можь еще фото тестера сделать???))) Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 22 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 У са10-15ых 2,05-2,1ом катуха каждая, у са8 катушка другая. Точно уже не помню то са8 когда мерил при последовательных катушках 2+2 было 3,3-3,4Ома на мультике, это с вычитами погрешности все, то есть щупы замыкаешь и эту разницу потом отнимаешь из показаний. А по теме кикс этот на 2ома вроде как минимально заявлен, в 0,5ома ему туго может быть на повседнев, 1ом норм было бы, а 0,5 будет греться скорее всего и если надежность не очень у него то может кони дать со временем если он будет во время работы нагреваться сильно постоянно. А вообще от ящика зависит еще, объема побольше сдлеать сабам если и настройку низкую то большую часть времени нагрузка на усь будет не большая. Сабы нада было брать 4+4 для этого уся а так остается или на 2х омах сидеть (которые особо дины не качнут с данным усем) либо копить на усь 1омный более мощный, хотя бы тот же кикс 1,900 взять если уж совсем бюджетно. Короче в 0,5 цепляй пробуй и первое время следи за нагревом уся, если будет сильно греться то 2ома делай от греха подальше. Возьмешь норм усь 1омный тогда в 0,5ома смело можно пускать. ;) много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
wicked Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Короче в 0,5 цепляй пробуй и первое время следи за нагревом уся, если будет сильно греться то 2ома делай от греха подальше. А если не будет греться-то так и оставлять? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Может. Я же помоему всё ясно расписал. Со зрением тоже всё в порядке можь еще фото тестера сделать???))) Веселый парень, однако. Это хорошо. Но если хотим разобраться в вопросе, нужно всё тщательно рассмотреть. Я ведь не просто так спрашиваю. Имеем явные нестыковки: - сопротивление катушки постоянному току выше номинального сопротивления. Это если и бывает, то крайне редко, и величина отклоенения обычно незначительа. В данном случае имеем превышение 30%. - сопротивление катушки не соответствует информации на сайте производителя. Выводы: - либо врёт тестер - либо производитель изменил параметры динамика, но не отобразил это в документации - либо спикер "левый" Выбирай, какой вариант больше нравится. Других пока не вижу. Если сопротивление катушки 2.6 Ом, то при параллельном соединении должно получаться 0.65 Ом, а при параллельно-последовательном 2.6 Ом. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
wicked Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Веселый парень, однако. Это хорошо. Но если хотим разобраться в вопросе, нужно всё тщательно рассмотреть. Я ведь не просто так спрашиваю. Имеем явные нестыковки: - сопротивление катушки постоянному току выше номинального сопротивления. Это если и бывает, то крайне редко, и величина отклоенения обычно незначительа. В данном случае имеем превышение 30%. - сопротивление катушки не соответствует информации на сайте производителя. Выводы: - либо врёт тестер - либо производитель изменил параметры динамика, но не отобразил это в документации - либо спикер "левый" Выбирай, какой вариант больше нравится. Других пока не вижу. Если сопротивление катушки 2.6 Ом, то при параллельном соединении должно получаться 0.65 Ом, а при параллельно-последовательном 2.6 Ом. _ В теории много чего должно было получиться...Я написал-то, что показали два разных тестера.Сейчас уже другой вопрос-можно ли слушать сабы, при параллельном соединении, если усил не греется или же всё-таки не стоит рисковать? Ссылка на комментарий
wicked Опубликовано 23 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 а спикер 100% ни левый. Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Ставь в 0.5, тока минус с аккума на кузов авто продублируй.(если масса только с кузова взята); усь греться не должен. запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 23 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Подключай а там сам поймешь оставлять или нет в 0,5ома, выше все популярно рассказал вроде... А то что тут пишут про то что какое питание и т.п. это дело второе в данном случае. Обычный усь - критичного просада там не будет скорее всего, да и не в просаде дело. Усь сгореть может и при стабильных 14,4в, тут дело в работе на нагрузку ниже предусмотренной - а как следствие это бОльшая нагрузка на БП уся и прочие части так как ток протекает бОльший. Любой усь если грузить очень низко отталкиваясь от заявки,то он начинает уже хуже отдавать мощю и больше работать как утюг, при этом в какойто момент на выходе будет отдавать хуже. antoha086 Откуда увереность такая что греться данный усь не будет при 0,5омах когда заявка у него 2ома!? К тому же охлаждение там пассивное насколько помню и корпус небольшой как рассеиватель работает не очень обычно. Как то 2х канальник включали на 0,66ома в режиме моста, так он грелся минут за 5-10 сильно очень если на всю навалить. Гейном конечно можно отрегулировать мощность "ТЭНа", но это уже мера скажем если в 2ома вообще качать не будет, но при 0,5омах если греться будет, то можно гейном выставить столько чтобы усь не урабатывался, а то в режиме вечного перегрева усь долго не протянет. п.с. кстати о 2х канальнике, тип которому усь настроили как нада чтобы тот не пережарился но и качал более менее, уехал и спустя какое то время вопреки накрутил гейна или еще че самостоятеольтно, немногим позже усь у него сгорел тупо. ;) Но там было вместо 4ом на мостовом режиме 0,66ома подключение и гейн впоследствии видать в пол накрутили... много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
