Совет по коробу для Kicker solobaric S15 L72
Sotikin
у меня порт как раз 10см шириной,настройка примерно 31-35гЦ. Так что порт полюбому переделывай
если надо завтра посмотрю все размеры своего короба и скину, мож пригодится:wink:
Давай скинь, хуже не будет... буду благодарен =)
Ни один победитель не верит в случайность.
а я бы еще попробовал повернуть динамик в сторону задней двери мне кажется должна быть добавка.и когда ты добавляешь басбуст просадка большая?а то может питалова не хватает и дин клипует.у меня также при добавлении буста ход увеличивается но ты не забывай что буст увеличивает конкретную только чистоту которая выбрана сабсоником.а он у тебя скорее всего убавлен на 30 герц может поэтому грееца.и вообщем дины у меня тоже греюца я поставил сейчас сабсоник на 30 а буст наполовину добавил сначала было очково что дины сгорят но после многочисленных прослушек норма пусть греюца я не парюсь.и когда новые дины были даже на малой мощи воняли тож пережывал а видимо лак обгорал.у тебя новый он иль нет?
да дин новый. я короче как то раз 3 минуты погонял на хорошей громкости с бустом, но я был не в машине, сел там воняло капец как. после этого если буст добавлю на половину а то и больше через некоторое короткое вреемя начинает вонять.....
Вопрос еще один. как сделать порт вместо 7 см сделать 10 см. но стоб настройка примесро такая и осталась 32-34гЦ??? Рисунок вверху. буду благодарен если на моём рисунке просто поменяете размеры=)
привет открутишь верхнюю крышку короба увидиш сверху порт открутиш порт сдвинеш его на 3 см иприкручивай также только порт удлинни предварительно на сантиметров 15.единственное не пойму ты хотел обьем увеличить соответственно и все надо переделывать.
Поставь дин магнитом наружу выиграешь на объеме самой головки..
прозвони катушки - так для себя:wink:
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
вот размеры, подскажите длину порта....... кстати настрйку от 32-до 34гц...
сделвл сегодня новый короб общий внутренний обьем 170л... Порт 27Гц (68л) те 100 литров осталось. Поставил... Ожидал что с улицы будет очень хорошо слышно... а в итоге... Прыгают стёкла малёху.... а звука на улице практически не слышно.... Какие советы будут? хочется чтоб на улице тоже было очень хорошо слышно меня.... Спс за ранее
Изменено пользователем Sotikin
просмотры растут... А отзывов нет...
