vovast24 Опубликовано 26 сентября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) Дорогие форумчане, помогите решить проблему с расчетом ФИ короба для Hertz HX 300.5.Сколько я с ними помучался ,все ровно звук го... .Короб по заводским рекомендациям вобще не понравился.В Google не чего ненашол. В данный момент имеем короб 40л. чистыми , порт щелевик 170 квадратов,длина 63см, давление ОК. а музыка не очень. Музыку в основном слушаю клуб и немного рэпа. Зарание благодарю. Параметры Hertz Hx300.5 D-253mm Xmax-14mm Xmech-23 Re-2,9ohm Fs-33Hz Le-1,83mH@1kHz Le-0,56mH@10kHz Vas-49,62lit Mms-167,1gr Cmc-0,13mm/N BL-13,57T-m Qts-0,47 Qes-0,53 Qms4,40 Spl-90dB(скорей всего 2,83V,1m???) RMS-600W Изменено 3 октября, 2011 пользователем vovast24 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 27 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Дорогие форумчане, помогите решить проблему с расчетом ФИ короба для Hertz HX 300.5.Сколько я с ними помучался ,все ровно звук го... .Короб по заводским рекомендациям вобще не понравился.В Google не чего ненашол. В данный момент имеем короб 40л. чистыми +10л. порт щелевик(166см%) настройка 40Гц давление ОК. а музыка не очень Музыку в основном слушаю клуб и немного репа. Зарание благодарю. Параметры Hertz Hx300.5 D-253mm Xmax-14mm Xmech-23 Re-2,9ohm Fs-33Hz Le-1,83mH@1kHz Le-0,56mH@10kHz Vas-49,62lit Mms-167,1gr Cmc-0,13mm/N BL-13,57T-m Qts-0,47 Qes-0,53 Qms4,40 Spl-90dB(скорей всего 2,83V,1m???) RMS-600W Чет оч странные параметры!:scratch_one-s_head: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 27 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Ну у меня 300,4 живёт в 45 литра и 300 квадратов порт, играет всё. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) Параметры верны все с книжечки на саб. http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx300.pdf - Изменено 27 сентября, 2011 пользователем vovast24 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Ну у меня 300,4 живёт в 45 литра и 300 квадратов порт, играет всё. А 300 квадратов для музыке не много??? 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Ну у меня 300,4 живёт в 45 литра и 300 квадратов порт, играет всё. А какая настройка и какой длины порт?. 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 27 сентября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Ну у меня 300,4 живёт в 45 литра и 300 квадратов порт, играет всё. Чет не пойму о какой вы музыке?:unknown::unknown::unknown: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 27 сентября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 (изменено) [/b] Чет не пойму о какой вы музыке?:unknown::unknown::unknown: Я имею в виду музыкальный короб. Порт в 300 квадратов мне кажется в большей степени для давления подходят или я чето не так понимаю.:unknown: Сильно не ругайте я в этом деле новичок. А какая настройка порта и длина?. Изменено 27 сентября, 2011 пользователем vovast24 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 2 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 больше никто не подскажет??? 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 2 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Я имею в виду музыкальный короб. Порт в 300 квадратов мне кажется в большей степени для давления подходят или я чето не так понимаю.:unknown: Сильно не ругайте я в этом деле новичок. А какая настройка порта и длина?. ВоАПщет кромИ кватратАв есть ИщО - кубы ... длина порта еще нужна и важен объем фаза (масса воздуха, находящаяся в тоннеле, дает резонас ФИ). Чем больше масса воздуха в нем, тем ниже резонанс.:hi: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 3 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 ВоАПщет кромИ кватратАв есть ИщО - кубы ... длина порта еще нужна и важен объем фаза (масса воздуха, находящаяся в тоннеле, дает резонас ФИ). Чем больше масса воздуха в нем, тем ниже резонанс.:hi: У меня выходит короб 40л чистыми, порт щель 370*46мм, длина 630мм или я штото напутал в расчетах? :wacko2: 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 У меня выходит короб 40л чистыми, порт щель 370*46мм, длина 630мм или я штото напутал в расчетах? :wacko2: Щель всегда сложно раскрыть, а без раскрыва фаза будут шумы.:pardon: И по параметрам щели - я б сделал объем побольше, а длину поменьше.:hi: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 3 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 ЗЫ трубу легче настраивать - чего все мучаются с ЭТОЙ ЩЕЛЬЮ?!:scratch_one-s_head::unknown: ... слепил щель и как теперь ее настроить?!:scratch_one-s_head::unknown: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 4 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 ЗЫ трубу легче настраивать - чего все мучаются с ЭТОЙ ЩЕЛЬЮ?!:scratch_one-s_head::unknown: ... слепил щель и как теперь ее настроить?!:scratch_one-s_head::unknown: Труба в плане настройки гораздо проще с табой согласен, но Щель по эстетичнее будет.Месяц назад считал по Спикершопу,сделал корпус вроде ничего но хочется баса по мягче. Сейчас думаю что делать? Придется опят переделывать корпус (пятый для этого дина).:scratch_one-s_head: 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 4 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Труба в плане настройки гораздо проще с табой согласен, но Щель по эстетичнее будет.Месяц назад считал по Спикершопу,сделал корпус вроде ничего но хочется баса по мягче. Сейчас думаю что делать? Придется опят переделывать корпус (пятый для этого дина).:scratch_one-s_head: :unknown: Меньше углов и краев - легче проходить воздуху (и легче дину с усилком) - мягче бас.:hi: ЗЫ если щель, то лучше тогда экспо. DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
