Yauhen Опубликовано 4 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 ВоАПщет кромИ кватратАв есть ИщО - кубы ... длина порта еще нужна и важен объем фаза (масса воздуха, находящаяся в тоннеле, дает резонас ФИ). Чем больше масса воздуха в нем, тем ниже резонанс.:hi: Не совсем так. Отношение площади порта к его длине намного важнее объёма. Объём порта в формулах расчёта фазоинвертора вообще не участвует. И по параметрам щели - я б сделал объем побольше, а длину поменьше.:hi: Настройка и без того в районе 40 Гц, а если сделать так, как вы говорите, частота настройки уйдёт ещё выше, и звук ухудшится. Если хотите увеличить площадь сечения, придётся увеличивать и длину порта, от этого никуда не деться. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 4 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 Не совсем так. Отношение площади порта к его длине намного важнее объёма. Объём порта в формулах расчёта фазоинвертора вообще не участвует. Настройка и без того в районе 40 Гц, а если сделать так, как вы говорите, частота настройки уйдёт ещё выше, и звук ухудшится. Если хотите увеличить площадь сечения, придётся увеличивать и длину порта, от этого никуда не деться. _ так ведь я не за увел площади фаза, а о сокращении его длины и увел Vя.:hi: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Про музыку это больше попсы, пси транс, клуб, очень редко реп. Да натсройка оченьнизкая получилась порядка 35 герц но на не затухает на 38 гц. Team Ural SQ Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Про музыку это больше попсы, пси транс, клуб, очень редко реп. Да натсройка оченьнизкая получилась порядка 35 герц но на не затухает на 38 гц. А какая длина у порта получилась?Наверное метр.:shok: 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
SergeyS Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Какой нафуй метр))) чёт в районе 45 см Team Ural SQ Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 5 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Какой нафуй метр))) чёт в районе 45 см По баспорту считал там вообще за три метра заваливает(300квадратов,35Гц,45литров).:wacko1: 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 А выложите здесь скриншот проекта, посмотрим, что и как. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 5 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 При увеличении объема ящика и неизменных размерах порта частота тож понижается, но добротность системы уменьшается - улучшается музыкальность. А при неизменном объеме увеличение порта тож понижает рез, но и влечет за собой увеличение добротности - появляется "хлюпанье" баса. DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 6 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 А выложите здесь скриншот проекта, посмотрим, что и как. _ Обсчитался получилось длина порта полтора метра:sorry:. А как скопировать проект? Я вводил : Частота - 35Гц. Объем - 45л. Диаметр диффузора - 253мм. Макс.ход динамика - 23мм. Порт щель 340*90мм.=306 квадратов. Длина =1502мм. 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 23 мм - это механический линейный ход конуса в 2 стороны. Максимальный ход этого динамика Xmax = 14 мм. Сделайте сечение порта 340х50 мм, и получите 804 мм. Если порт будет вдоль стенки, его можно укоротить на 15%. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 23 мм - это механический линейный ход конуса в 2 стороны. Максимальный ход этого динамика Xmax = 14 мм. Сделайте сечение порта 340х50 мм, и получите 804 мм. Если порт будет вдоль стенки, его можно укоротить на 15%. _ :scratch_one-s_head::good: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 ... но я б делал бы ящ литроФФ на 50 не меньше, а лучше - на 60 и от него плясать. DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
vovast24 Опубликовано 6 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 ... но я б делал бы ящ литроФФ на 50 не меньше, а лучше - на 60 и от него плясать. Hertz- не любит большие объемы.60 литров мне кажется многовато,поправьте если я не прав.:pardon: 2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/ Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Hertz- не любит большие объемы.60 литров мне кажется многовато,поправьте если я не прав.:pardon: ... мягче бас буитЬ.:hi: DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Alaxandres Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 ... мягче бас буитЬ.:hi: .....и позже, чем надо:hi: Много чего было... Ссылка на комментарий
