сколько реально надавить на такой системе?2*gz 30 spl , 2*kicx qs 1.900 мостом в 1 ом!питание КГ35,под капотом кислота 55ач,и +в богажнике кислота 140 ач,настройка 38 ГЦ,повседнев!сколько примерно можно надавить!авто 2107 дин и трубы в салон,отделены от богажника):sorry:
4 sundown audio sa12
  • Ответов 31
144 легко !
а дины не гзрв30 ?
да гзрв 30 спл!машина семёра!сабы и порты ,порты 150 мм трубы,направлены в салон,метал весь вырезан ,изначально хотел настройку 33 ГЦ,но не влазят трубы!Т.Е 140 Дб легко можно дунуть?чистый обьём под сабы 120 литров!фото инстала выложу позже))
а как ты гзрв с катухами 2х2 включиш мостовыми киксами в 1 ом? там либо 0.5 или 2 ом тоесть киксы или в 0.25 или в 1 ом каждый :scratch_one-s_head:
Фифти Эйт Тим ::yu::
кстати да!я тоже думал что не получится ,но один человек на бассклубе сказал что можно в 1 ом,обьема думаю норм ,хочу попробовать и хейртрик поэтому обьём большой,а если подключать в 0,5 ом будут кексы работать?хватит питания?:bomb:
смотри ходом не убей их в таком литраже и при такой моще..
а что посоветуете?
ты своим обьемом Дины разорвеш!!!! киксы в 0.25 не стоит включать(для тебя)
так какой тогда обьем сделать?а если в 0.5 ОМ?или лучше подключить каждый кикс отдельно не мостом на каждый дин в 1 ом?::focus::
