Грешу на гену
штатный провод на бк висит на постоянном плюсе который идет на сигнал тормоза и еще может куда. Соответственно когда ты нажимаешь на тормоз, на этом проводе происходит просад и бортовик будет показывать меньше чем на акб. Если у тебя происходит так при любых потребителях, то значит просад идет либо до блока предохранителей, либо в блоке. Обычно может быть плохой контакт в месте крепления к клемме акб. Так же надо смотреть минус. Должен быть хороший минус на кузов и двигатель. Мозги кстати берут массу с двигателя, и если там плохой контакт, то датчики могут глючить
тогда пока оставлбюю так а как будут норм потребители полезу смотреть
