помогите новичку
здравствуйте. как зная количество литров , сделать короб на это количество литров.
  • Ответов 36
Геометрия 7класс:-)
ребят подскажите пожалуйста как это в 2 ома в 1 ом ,мощность пишеться мощней ! а как сделать что б свой саб в один ом подключить ? по идее мощней же будит ,подскажите пожалуйста
Зависит от того, какие катушки на сабе! А на усилке не надо выбирать сопротивление, он работает на то сопротивление, которое саб дает!
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
это смотря какой саб...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
а ! тоесть если у меня саб 4 омный то усь будит только в 4 ома играть ?
Да именно так:-)
2 было по геометрии.спасибо понял
:good::lol:
Есть еще волшебный калькулятор для расчета объема http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
на какой частоте лучшее давление или у каждой системы по разному, в этом плохо разбираюсь. Например у себя врубаю где то от 30Гц до 35Гц амплитуда вибрации(лобового стекла:biggrin:) больше, а от 35Гц мне кажется просто чаще и начинает гудеть??????? не пойму на какой частоте мощнее????
Сначала определитесь с высотой и шириной, где будет стоять дин, затем подбирайте глубину чтобы получился требуемый объем. Все размеры берите в Дм дециметрах, тогда и результат получится в литрах.
10См = 1Дм
народ помогите! вчера был приобретен и установлен kicx 4.160, саб на мост, колонки параллельно на оставшиеся два канала, появился какой то фон в динамиках при включении габаритов! раньше стоял fusion 802 на саб. провод от уся на передний правый матюгальник проходит вместе с питанием уся: может из-за этого?
8300SD\ lw65 a4\ hw650\ ганибал 6ф\ dt 101\ kicx 4.160
