идеальный сабвуфер
zorksound
Всем здрасте
задался чисто теоретическим вопросомпросто для себя - как должен выглядеть идеальный сабвуферный динамик для авто?
Какие должны быть параметры?
как он должен выглядеть?
Из каких материалов должен быть сделан?
Так сказать ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ САБВУФЕР
Смотря, опять же для каких целей??? Можно сказать 18" с нереально мощным мотором, конским ходом, сверх прочной подвижкой весом как мидбас 16,5 и частотой резонанса 25Гц...... Чтобы негров шпарил и рок отыгрывал..... но это Бред)) Для Негров свой идеал, Для Рока свой, Для попсы что-то среднее...
Если строить Идеально-Теоретическую модель авто сабвуфера, нужно определиться с целью, его задачей! Только так!
Изменено пользователем Серёга Пан
Ну а вот например DD Z 12?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
идеальный аккумулятор... :mocking:
идеальная женщина...тож кстати из фантастики наверно:sarcastic:
бывает не бывает не важно
Вопрос какой он должен быть
Пожалуй для каждого существуют какие то свои предпочтения! Мне вот например звероломная 18ха с конским ходом и здоровенным мотором!
А какой саб идеален для тебя, тебе и решать!
вот что я нашел по этому поводу :
ИДЕАЛЬНЫЙ САБВУФЕР
Автотеатр, май-июнь 2006.
АВТОР Александр КИСЛИЦКИЙ
Едва речь заходит о чем-то идеальном, как на почти готовый продукт набрасывается суровая реальность противоречий. Истина эта работает во всех отраслях человеческой деятельности, включая car audio, потому, что в этой сфере тоже работают люди. Попробуем представить себе Идеальный Сабвуфер: как он должен выглядеть, как при этом звучать, и чем все это в итоге может закончиться.
1. Идеальный Сабвуфер должен быть.
Если его не будет, то все нижесказанное теряет смысл, приобретая оттенок недостижимости.
2. Идеального Сабвуфера просто не может быть.
Если он возможен, то почему его до сих пор не создали?
3. Идеальный Сабвуфер должен быть большим.
Если он будет маленьким, то, как он будет воспроизводить низко-частотный диапазон?
4. Идеальный Сабвуфер должен быть маленьким.
Если он будет большим, то, как его можно будет установить в автомобиле?
5. Идеальный Сабвуфер должен иметь тяжелый диффузор.
Если диффузор будет легким, то не сможет в нужной мере отыграть глубину баса.
6. Идеальный Сабвуфер должен иметь легкий диффузор.
Если диффузор будет тяжелым, то он не сможет придать басу необходимую динамичность.
7. Идеальный Сабвуфер должен быть дорогим.
Если он будет дешевым, как его продавать солидному клиенту?
8. Идеальный Сабвуфер не должен быть дорогим.
Если он будет дорогим, как его вообще продавать?
Из всего вышесказанного можно сделать два вывода.
1. Идеального Сабвуфера, к счастью, не существует, и это хорошо, потому что все остальные сабвуферы перестали бы продаваться.
Идеального Сабвуфера, к сожалению, не существует и это плохо, потому что все остальные сабвуферы пока далеки от идеала.
Эта статья была опубликована Втр 06 Июнь, 2006.
например для рэпа и для авто:
из чего должен быть дифузор что бы быть легким и очень прочным, и тепло чтоб отводил как надо?
какой магнит самый лучший ?
материал подвеса?
размер и материал катушки, импеданс?
Кстати не обязательно что бы такой саб существовал в реале, так теоретическая модель!!!
18 дюймов, масса подвижки 15 гр:biggrin:, форс-фактор 30+, чуйка 100+, резонанс 18Гц, материалы изготовления - привезённые с созвездия альфа-центавра!!!
Много чего было...
