Домашка на DD CS6.5
Shadow
Антигравий Боди не покупай. Всё что связано с этой фирмой это полног Г . Если хочешь хорошего качества то лучше чем Новол под пистолет ни найти. Под лак тоже надо уметь покрыть:wink: не правильно сделаешь и лак через год будет сходить честями:yes:.
  • Ответов 39
  Smoke сказал:
Вадик, не забывай, для того чтобы получить равномерную АЧХ в широком диапазоне, нужно применять заполнение, в разных частях тоннеля по разному:wink:
да ладно...?
Фронтальную пару вроде как закончил, не послушал, не оттестил, но ящики готовы. Все остальное надо делать уже с прослушкой, а пока жду компоненты....... Тем временем пришла пора подумать и над сателлитами... Ну а че думать, делать так делать, фронт ведь громкий будет, значит и сателлиты должны не отставать!!!
ПС. Шутки шутками, а это очередной наш с Басхэдом проект из сферы про-аудио(небольшой ночной клуб), сателлиты выполнены на базе 2 х VO М8 + VO B2, оформление ЗЯ, фильтрация активная. Сабы будут 4 х VO W15 в оформлении свернутый гиперболический рупор.
ПС2. Вся VO серия тут: http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=168
DDAudio, SoundQubed, NTA
  Ezh сказал:
да ладно...?
Что да ладно? Есть сомнения? Или я Капитан Очевидность и все так хорошо знают свойства ЧВ, что не надо ничего писать на эту тему?:sarcastic:
Слежу за проектом, хочется видеть больше фотографий промежуточных.
И впечатления от прослушивания... поделись.
Для объективности может быть позвать кто с ушами дружит (не СПЛ), не знаю ваши отношения С Игорем Фоломеевым, но насколько знаю SQ судит регулярно... по готовности устроить прослушку так сказать.
И особенно интересно 15" рупор..... уверен дальнобойной и бронебойной штукой окажется, чтобы из мозга выбивал всякие мысли.
  Smoke сказал:
сомнения....вообще ничего .....услышал впервые такое и прикинул сколько раз нужно поменять место и кол-во ваты, чтобы получилось ровно по прибору.
...нда
  Ezh сказал:
...нда
Ну легко только кошки родятся)))))
  SQK сказал:
я с ушами дружу,так что впечатления потом свои опишу,не переживай,фото промежуточные тоже есть,всему своё время,как говорится:smile:
Тесты сделаны и прослушано море материала разных стилей от классики до хард-рока в разных вариантах подключения и с разными частотами среза... Все действие проводил в сравнении с двумя другими комплектами напольных АС, не называю умышленно, тк не срача ради пишу. Описание в хронологическом порядке...
Подключение. Два кроссовера подключены последовательно, к одном подключен пищь и мид, ко второму только мид. - тестер показывает 6.2Ом
Результат. Неуд. Из минусов - середина полностью отсутствует, размытый бас, импульсные совсем посредственные, верхняя граница пищей - 18кГц(но тут надо иметь ввиду тракт, а он средненький). Плюсы - нижняя граница по уровню -10Дб - 36Гц, по уровню -3Дб - 42Гц, пищалки конечно радуют детальностью. Проблем слишком много, даже не вдавался толком в прослушку своих треков, остановился на паре тестовых дисков (ЛАС и АЯСКА)...
Подключение. Два кроссовера подключены последовательно, к одном подключен пищь и мид, ко второму только мид. Меняю фазировку мидов. - тестер показывает 6.2Ом
Результат. Неуд. Примерно то же самое.
Подключение. Один кросс подключен на ВЧ, миды без кроссов подключены последовательно на прямую. - тестер показывает 6.1Ом
Результат. Троечка. Середина появилась, очень даже появилась, пищь уже не угоняется за ней. Появилось и чутье и громкость - с этим порядок полный. Низ четкий, проработка отличная, но по уровню опять же не догоняет середину. Явный минус - дисбаланс между диапазонами, от того прослушивание не самое позитивное. Однако отличная перегрузочная способность, а сравнивать есть с чем...
Подключение. Один кросс подключен на ВЧ и НЧ, второй мид без кросса подключен последовательно кроссу. Типа 2.5 канала...- тестер показывает 6.3Ом
Результат. Неуд. Середина снова пропала со всеми вытекающими. Каша та еще.
Подключение. Родные кроссы в стороне, активное деление и поканалка мид\вч. Поигрался с разными частотами срезов, пищь опустил чуть ниже, мид порезал чуть выше... - тестер показывает 6.4Ом
Результат. Троечка с плюсом. Дисбаланс удалось немного устранить, однако в итоге все равно он никуда не делся. Подсказывают что дело в наполнении... АЧХ измеряю периодически - оно и вправду грустное, с горбами перебор во всех вариантах.
Подключение. один мид+один пищь через родной кросс. - тестер показывает 3.5Ом
Результат. Четверка! Поет! Примерно так, как я и хотел! Глубокий бас, чистая середина, согласование с пищем отличное, ничего не выпирает, детальность более чем достойная, импульсные что надо и тп... Из недостатков - пищь чуть громче по уровню чем мид и есть 2 "но" - во первых по громкости это тише чем пара мидов + пищь, во вторых 4Ом у меня ресивер держит не долго... Подсказывают что дело точно в наполнении - громкость пары мидов с наполнителем чуть снизится как раз до пища, а АЧХ выпрямится.
Выводы по CS6.5.
Мидбас - он удивил! 5см установочной глубины и такой бас - это круть, реально играет с 43-45Гц вообще без напряга, импульсные характеристики на уровне, детально и четко, чутье высокое обрадовало не меньше! Вверх забирается довольно высоко, по уровню -3Дб порядка 4.7-5.2кГц, сч довольно ровные, с родным кроссом и вправду СЧ чуть больше, но с другими срезами проблема не актуальна. Устанавливая в дверь машины - надо прилично поработать с шумоизоляцией и установкой, тогда отдача будет просто замечательная.
ВЧ - сюрпризов не обнаружилось, все те же детальные высокие частоты, красивая "праздничная"(С) подача и слегка присутствующая окраска как следствие, "воздушность" в порядке. ВЧ высокого уровня, сравнивать с аналогами в цене нет смысла. Резать низко их не стоит, валятся ниже 3.6кГц 3-м порядком.
Кроссовер - спорно, частоты среза я б делал совсем другие, мидбас рекомендую подключать вообще без кросса напрямую, а кросс пользовать только на пищь, поканалка с активной фильтрацией все же идеальное решение, а комплект более чем заслуживает поканалки. Возможно другие пользователи попробуют и отпишутся что вышло в этом вопросе...
Комплект в целом - красивый и громкий звук, напористый и точный, богатый деталями, раскрывающий музыку на много больше чем от него ждешь, отлично согласованные мидбас и ВЧ. Та самая вещь, которая реально удивляет! Говорю это как пользователь, не как представитель. А как представитель горд что у нас есть такой комплект! Знал что вещь достойная после прочитанных отзывов, но послушав - убедился в полной мере. Пожалуй лучшая покупка в диапазоне до 9-10тр.
Выводы по домашке на CS6.5. Побежал за синтепоном... Уж очень хочется чтоб все же пара заиграла, слушая как играет один комплект - определенной уверенности это добавляет точно! Тестирование не закончено, выводы промежуточные...
Про чувствительность стоит отметить интересный факт - прямо сейчас с одной стороны играет JBL E100(2x8" в ФИ + 1x4"в ЗЯ + 1x1") с другой играет моя ДД - так вот баланс в центре и центральный образ там же, и только на самых низах в районе 60Гц и ниже перевес в сторону пары 8". Это при том, что сравнивается ДД с одним включенным мидбасом... Вобщем ооочень приятно удивила акустика, что и говорить...
Из описаний.. делаю вывод что родной кроссовер=для родного комплекта.
Никаких сдвоенных и проч. ухищрений. Если хотим сдвоенный = тогда только активное деление.
Про перегрузку ясно, а что насчёт охлаждения=температуры. Дома и 2часа к ряду музыку послушать не грех... и в окно в огород выставить для шашлычка. Или 6,5 будем считатьимено домашним комплектом для комнаты 20м2 ?
---------------- вообще многие пытались засовывать авто компоненты дома в ящик. Часто получается гул и низкая отдача(чуйка фигня, Fs высоко). Потому и собирают на всяких бумажках эстрадных типа BG-20(визатон) = но это не наш вариант.
Нам подавай честные децибелы и атаку/панч...которые пробивают воздух.
Как оцените форму ящика/оформление, зя проще в разы и места занимает меньше. Так просто напилить 20литров лобзиком и готово. А вы TQPW извернулись = стоит оно мучений?
PS. Первый раз услышал авто компоненты в удачном ящике в студии у Иванова В.(ОТЭ)..... всё для рекламы (от 99головы и А900 в поканалке). Вкусно/чётко= сразу хочется купить. Думаю если бы в магазинах стенды были под конкретный набор (допустим хотим продавать CS6,5 массово) = то это(правильный звук) цепляет сразу и показывает _возможности_ комплекта. А ведь редко где можно послушать нормально..... (разве что на соревнованиях просится со своим диском к участникам).
Удачных экспериментов:bye:
  SQK сказал:
Эксперименты с домашкой в этом оформлении закончены.
Самый удачный вариант - положить толстый синтепон на вообще все дерево внутри ящика и в 2 слоя на грань, которая прямо за динамиком. Синтепон в этом оформлении сглаживает "пилообразную" АЧХ голого дерева, и, что удивительно, серьезно увеличивает отдачу на низах.
В плане подключения остановился на родном кроссе, одном миде и одном пище - в этом оформлении оптимальный вариант, играет превосходно, отличный точный бас, красивые наполненные средние и высокие. Для дома вряд ли нужно что то большее, а качество звучания много и много выше аналогов по стоимости. Из минусов - провал на АЧХ в районе 150Гц так и не удалось побороть, все же компактный TQWP - это утопия, бОльший размер даст более плавную АЧХ, более красивую подачу и еще больше отдачи на низах.
В целом отличная домашка и всего из одного комплекта CS6.5!
ПС. А вообще эксперименты с домашкой естественно не закончены, скоро будет продолжение в другом оформлении...
ПС2. Первый пост подправил - теперь можете пробовать, получилось более чем достойно!
Изменено пользователем Shadow
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Подскажите где можно достать грили для CS6.5 такие:
Всё продано :)
