почему моргает приборная панель!!!
Когда накручиваешь музыку(MAD15 2Ом и MA41 4канал), начинает моргать панель приборов, ГУ и свет в салоне, в чем может быть причина, АКБ 55 и гена 90 новые. Если кинуть "+" на прямую от АКБ до ГУ решит ли это проблему???
  • Ответов 40
просадка большая от усилков вот свет и моргает... Как убрать просадку курить в разделе питание... Сразу говорю кондер не поможет :lol:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
У меня стоял кандер, а точнее стоит только отключен, просто Я выяснял что сажает АКБ кандер или ГУ оказалось ГУ, так вот при подключении через кандер так явно заметно не было, просто Я думал мож ГУ ток забирает?
Гу потребляет от силы 10 ампер :mocking:
:wink:
врядли.у мада хороший апетит:empathy2:
Что может помочь, замена гены :shok: на 115A от люксовой приоры???
на приоре 90а!!!!ставь бош 140-150а поможет
Поможет только замена аккума. Для такого гены нужен аккум не менее, чем 100 А/ч. ::bb::
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
какие кабеля от АКБ до усей?
наверно отсутствие еще АКБ 55 в багажнике, но кабеля важны:hi:
Когда была 55а акб под капотом и мистеривские провода, свет моргал! Заменил провода на кг50 + и -! Ничего не изменилось! как моргало так и моргает!
Поставил АГМ в багажник, красота, ниче не моргает!
Получаеца мистери не хуже кг? :mocking:Оффтоп
шутю:greeting:
:wink:
а если АГМ в багажник и мистери силу? все должно быть. минимум 35кг сила + и -, акум в багажник ,хотя-бы 55а.
