замер мощности усилка, научите
Руслан
  • Ответов 81
требуется замерить мощность усила Adagio HF 700.2 мостом в 2 ом.
заявлен Мощность RMS(1Om): 900 Вт x 2
будет ли там цифра сопоставима с 1800 ватт ?
питалово два хавкера 300.
и вопрос, как правильно изготовить применить резистор на 2 ом ?
думаю сматать на каркас проволоку медную сопротивлением точно 2 ом.
далее покрываю это дело эпоксидкой и опускаю на замер в воду.
подскажите пажалуста кто такое делал чево мне еще нужно знать :smile::hi:
я немного непонял! А как измерить выходную мощьность уселителя (пусть будет 4 каналькик) к примеру на одном канале на который зацеплен фронтальная акустика?
Умных много, а смелых мало!
ап
с возвращением :greeting:
замер проводится на синусе. если у тебя на этом канале миды то чтоб их не спалить нужно выбрать тот синус который они смогут переварить.
а лучше на резисторе.
далее на этот самый канал усилка на выходе к акустическим цепляешь вольтметр и осцилограф. на один из + или - провод акустический цепляешь клещи. клещи и вольтметр ставим на переменку сотвесно ампераж и вольтаж.
даем на акустику синус записывая по ходу на видео данные с вольтметра и клещей следя на осцилографе за наступлением клиппа.
просматриваешь потом видео, ишешь макс значение, перемножаешь будет мощность. делишь вольтаж на ампераж получишь импенданс.
если приборы с макс холдом то видео незачем.
замер кратковременно, неск секунд. не спали акустику.
как то так
как то так
Понял! Спасибо большое!
как то так
Расскажите на пальцах (для тупых:sarcastic:) вю схему подключения.:hi:
1.Замер проводиться на синусе - где его взять? диск в бошку воткнуть или генератор частот какой?
2. далее на этот самый канал усилка на выходе к акустическим цепляешь вольтметр и осцилограф. Как они подключаются, тупо + и - ?
89044166825
БеZпредел34:hi:
