замер мощности усилка, научите
Руслан
Лёха, к этому я как бы и иду , но порог тот хз, предельных чужих опытов с именно СД 8000.1д трудно будет найти, на сколька знаю в России второго такова больше нету :scratch_one-s_head: редкая моделька наверна.
если производитель гарантирует стабильную работу хотяб кратковременно в 1 ом реальнова импенданса то думаю это былоб золотой серединой для замеров в моем случае.
естесно что не хочу палить ево .
8000WRMS @ 1 ohm 12,6V
- 6400WRMS @ 2 ohm 12,6V
- 13000WRMS @ 1 ohm 16V
- 20V Stable !
- Amperage drawn: 800A
- DF(damping factor) = 200 @ 1 ohms
- Operating frequency = 20 Hz to 8 KHz
- Variable Subsonic Filter 20 to 50Hz
- Input Sensitivity = 0,5V - 6V
- THD < 1%
- 9 - 20V Stable !
со слов производителя при реальном импендансе 1 ом стабильно работает и выдает 8 киловатт , разве нет ?
и не означает ли это что можно смело цеплять в 0.25 ом номинальнова в музыкальном коробе ?
Руслан, я почему очень уверен сто СД улетит на тот свет... я бы даже не решился на 0,5 ом повседнев цеплять....
ЗЫ и СД и стец внутри идут мощенные! так что прикинь сколько выходит на каждую из секций:wacko2:
  • Ответов 81
не нее Илья, яж имею ввиду на замер толька, и притом толька на синусе :smile:
на музыке на замер я физически не смогу убрать объем настолько чтоб дифы не выпрыгнули, форма короба не позволит
пробую мерить мощность домашнего усилителя с компьютерных колонок, чета фигня получаеца :sad:
мультик ставлю на 20 вольт регулятор,
клещи ставлю на 20 амп регулятор
мультик кажет 0,01
клещи 1,12
на режиме холд на обоих по нулям,
должно же быть там хотяб 20 ватт :scratch_one-s_head:
мультик кажет 0,01
клещи 1,12
А вольт метр точно в режиме переменного напряжения стоит? :smile:
Зы даже если к плееру на выходе подрубить тама вольт два будет :wink:
:wink:
переключил с V прямой черточкой и снизу три точки на V с черточкой-волной и деление 200 v, показало 17,2,
клещи 1,56
и что получается ?
26,8 ватт,
сотвесно это с одного канала, с обоих получается 53,6 ватт
реальное сопротивление 11 ом
отключив усилитель замерил колонку на сопротивление цешкой - 7,9 ом, там пасскрос двушка.
рост импенданса чет небольшой
а акустика активная вот эта http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=936045&hid=91107
режим холд для чево ?
Оффтоп
тоже прикупил сеня:i_am_so_happy:
Оффтоп
Красавчег :good:
Осцилограф тема брат :cool1:
:wink:
Оффтоп
ну тады калитись сколько более менее норм клещи с мультиком.осцилограф.стоят и у кого какие?
Изменено пользователем X666AM
клещи 1,56
и что получается ?
26,8 ватт, сопротивление 11 ом
сотвесно это с одного канала, с обоих получается 53,6 ватт :scratch_one-s_head:
Это ты на переменку переключил :greeting: с волной переменка, с чертачками постоянка :greeting:
Пик холд для фиксирования пика показаний :greeting: То есть нажал, замерял, какой максимум был такой и зафиксировался :smile: Если просто холд то это фиксация показаний, а если пик холд то фиксация пика...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Оффтоп
Красавчег :good:
Оффтоп
коплю коплю:greeting:
а чета в режиме холд ничево не кажет, постоянно нули ,
а если на ходу включаю холд то цыферки просто останавливаются и все, значение далеко не максимальное.
и это на обоих так, и на мультике и на клещах
значит у тя не пик холд а обычны холд :wink: то есть придеца фиксировать самому :hi: hold вроде как захват, фиксация переводица :scratch_one-s_head:
:wink:
Оффтоп
я купил клещи как у Дружбана
они для генераторов,они мерят постоянку до 400а - модель UT-203
другие попроще,у них переменка до 400а - для замера усей модель UT-201
оба клещи ?
да,одни генераторы мерить - они и постоянку и переменку мерят
другие клещи уси мерить - у них тока переменка
