Агм зимой в багажнике
праильна... повышается плотность электролита при заряде... Почему не замерзает тосол в машине?))) не из-за плотности ли?))) :wink: Поэтому рекомендуют зимой АКБ держать в заряженном состоянии...
:wink:
  • Ответов 59
Прошу прощения что не в тему,но у меня такой вопрос:ко мне попала в руки Оптима красная 55А в неизвестном состоянии,так вот вопрос,где на нём написан год выпуска,и как узнать состояние её пригодности?Напруга на момент попадания ко мне в руки по мультиметру 12,35В,а после раскаливания нагрузочной вилки до красна,напруга была 12,2В Под нагрузкой 11В с небольшим.
vk.com.tadkcarbon
  OLEGANBOY26 сказал:
выше ссылка,там есть и оптима,и то как проверять.заряжать ,разряжать и много чего другого.Чего нет на басклубе(или почти нет).А должно быть!по твоим словам-хороший аккум,его только заполнить как следует. Изменено пользователем dm.62
  dm.62 сказал:
выше ссылка,там есть и оптима,и то как проверять.заряжать ,разряжать и много чего другого.Чего нет на басклубе.А должно быть!по твоим словам-хороший аккум,его только заполнить как следует.
Что-то про Оптиму ничего конкретного нет,где выбит год выпуска!
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
кстати о серверных АГМах, у меня фиам стоит, тяговый акб, 55а/ч, есть и на 100 а/ч фиамы... тоже серверные! основное отличие серверных от авто акб это пусковой ток, нужный для стартера в авто...
Все заново :greeting:
  makstex сказал:
Оффтоп
Ну раз тебе лень читать, то:
Никаких отличий АГМ технологии от наливной нет!
Кроме только того, что в АГМ электролит абсорбирован.
Всё, больше ничего! Всё также вода из электролита вступает в гидролиз при заряде и так же разлагается на водород и кислород испаряясь через клапаны специально для этого предназначеные, они есть во всех без исключения кислотных акб, в следствии чего повышается кислотность со всеми вытекающими.
зы: чтобы понять, надо хотя бы теорию агм производства знать, это и есть азы, по ссылке всё объяснено.
вообщем то все акб сделаны по одному принципу.
Я прекрасно знаю как устроены акб технологии агм, дело не в этом.
Ты вот на оптиме 50 (red) 55(yellow) 55(blue) клапаны видел?
Кроме того что в АГМ стекловолокно пропитано электролитом, отличия от обычных в количестве пластин, следовательно и в пусковых характеристиках. Устойчивость к низким температурам.
И это, хватит тыкать мне теорию, я тебе не мальчик, который ничего не шарит.К тому же, тыкать статьёй о доливке заведомо необслуживаемых акб. Поверь мне наслово, кроме теории у меня есть и практические познания в этой среде.
Изменено пользователем Тимофей041
95 AGM->кг70->DEH-4000UB/AL 100.2->SB6.1/PA600.1->DB1212
  OLEGANBOY26 сказал:
после раскаливания НВ до красна - 12,2в
Под нагрузкой 11в - чем?
Раскаливание НВ до красна и есть нагрузка.
Показания зараженной акб:
Напряжения без нагрузки - 12,7в
Напряжение под нагрузкой 200А - не ниже 10,5в в течении 10сек.
  dm.62 сказал:
чем заполнить?
АКБ по технологии AGM в баг-ке подойдёт для вебасто для мощной апаратуры для запуска в холодное время года его всётаки лучше поставить поближе к стартеру либо оснастить мощной проводкой 2 0ga до акб эксплуатация таких систем нареканий не вызвала единственно такие акб боятся перезаряда и это всё
Пилим и запиливаем:peel:
  Тимофей041 сказал:
Нет ты не понял,12,2В это когда нагрузочнлй вилкой погонял,раскалил её до красна,отложил её в сторону,и после пяти минут стояния,опять замер в состоянии покоя,и вот там как раз 12,2!А под нагрузкой имелось ввиду,замер напруги именно в момент подключения к акуму НВ.
И ещё такой момент,на средних банках как бы прослеживается небольшое вспучивание,что это може быть?Так припаяна верхняя крышка,или же с акумом что-то произошло?Как проверить?
vk.com.tadkcarbon
  Тимофей041 сказал:
фото можно?
Ну попробую,но под рукой нет хорошей камеры,а с телефона врядли что-то видно будет,но я попробую!
Ну вот как я и говорил,на фото и не видать!:sorry:
vk.com.tadkcarbon
  dima1989 сказал:
AGM или GEL что лучше для повседнева и зимы?
АГМ в любом случае лучше,но не на много!
vk.com.tadkcarbon
ГЕЛ не переносит низких температур.
