Ваз 14рка и пару вопросов )))
Радик
:hi:
в патрубок или бачок?
до какого момента дуть?
в бачок,если есть воздух,то до тех пор пока тосол не пойдёт из патрубка нормальным напором,без воздуха,потом дольёшь
  • Ответов 66
Спасибо :hi:
делать процедуру на заведенную?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
пар( дым) из печти идет точно из-за того что печной радиатор парит?
или может что другое?
пар идет из за попадания тосола на горячую поверхность. где то все таки тосол у тебя текет
истина где то рядом.....:sorry:
была такая проблема на первой моей машине 7 ке. так же шел пар на горячей машине. все проверил утечки тосола нет. но все же поменял печку на новую. и проблема пропала. а старую проверил компрессором. и вот они трещинки.
большая текучесть тосола в холодном состоянии. ищи течь на холодную машину
+1 тосол на холдную течь начинает
Радик,братка,у тебя окна потеют?
Патрубок меняли,отопитель проверяли?
Когда печка включена,воздух с улицы берет или с салона,есть такая кнопка,т.е. заслонку закрывает с улицы и воздух циркулирует по салону,из-за этого тоже окна потеют!Тем более у тебя в салоне сырость,т.е. тосол который не испарился!
Радик советую тебе поменять всю систему охлаждения ,(у 2114,2113,2115 это болезнь мля...)у самого 2113 2005год ,купил её в феврале этого года и тут началось (сначала радиатор подкапотный потёк,потом кран отопителя потёк и т.д......)короче я поменял всё полностью что входит в систему охлаждения ,залил зелёный антифриз и уже пол года езжу проблем никаких:hi:
152@30Hz
На счет всего ты канечно загнул))))
ну эта автору решать загнул или нет ,если на этой машине долго не меняли систему охлаждения ,ломаться дальше начнёт всё ,сталкиваюсь на 3тей машине с таким
152@30Hz
Ну тогда Радик и мотор с кузовом меняй тоже,проводку можешь оставить)))
ну еще подеритесь!
буду делать по мере поломок.
кран поменял уже, видимо и печной радиатор надо менять.
но для меня щас проще тосол подливать.
сколько стоит заменить его?
