Dyxx Опубликовано 10 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) Авто: renault megane 2 седан 2 са10д4 в коробе 95 грязных порт в бок 30 гц, усь дд м2а, проводка до 2рого акб 2*кг35 на плюс минус с массы на второй агм, с агм на усь кг 50, агм xs power d925 28ah, акб bosch 70ah,гена 110а. Трек gucci mane, lil boosie, webbie-Bow Vic Ft J Money Изменено 10 октября, 2011 пользователем Dyxx трек Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Ildar Опубликовано 10 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 1om? 8-987-023-65-28 :music: Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 10 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 1 ом Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Кауфман Опубликовано 10 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 3й так и просится, ты спецом место оставил для него? :) не думаешь отделить багажник от короба и порты в полку вывести? как в сравнении с са15 связка? Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 11 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 (изменено) Да место под третий я оставил. Скоро попробую настроить выше с трубами. Вверх портами не хватит места. Так что при 3х динамиках порты в зад. В сравнении с са15 громче, выносливее и быстрее Изменено 11 октября, 2011 пользователем Dyxx забыл Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 В общем такая ситуёвина хочу слушать попсу :blush: короче хотел универсальности о которой начитался в теме про низкий повседнев, а получилось что на неграх у меня и клипа нет и кузов флексует и сиденья вибрируют с телом. Включаю рус рэп или просто электроньщину то лампа клипа горит почти всегда и звука нет абсолютно. Параметры коробы 89 л грязных чистых 60л. порт в бок в длинну 800 мм короб длинной 900 порт 319х70 236 кв. настройка в 32 гц. хочу отрезать 150 мм настройка получится 37. Блэкбасс предложил увеличить объем, но мне пока не куда трубы уместить если только в крышку багажника, но там место пока нужно. Как вариант заменить на 1 трубу 200ю с раскрывом. Что стоит делать? Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 12 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 В общем такая ситуёвина хочу слушать попсу :blush: короче хотел универсальности о которой начитался в теме про низкий повседнев, а получилось что на неграх у меня и клипа нет и кузов флексует и сиденья вибрируют с телом. Включаю рус рэп или просто электроньщину то лампа клипа горит почти всегда и звука нет абсолютно. Параметры коробы 89 л грязных чистых 60л. порт в бок в длинну 800 мм короб длинной 900 порт 319х70 236 кв. настройка в 32 гц. хочу отрезать 150 мм настройка получится 37. Блэкбасс предложил увеличить объем, но мне пока не куда трубы уместить если только в крышку багажника, но там место пока нужно. Как вариант заменить на 1 трубу 200ю с раскрывом. Что стоит делать? Пили порт. Давно говорил, что такие настройки для очень ограниченного количества материала. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 12 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Сделал другу коробку настраивал на 35-36гц под са12 объема ему побольше сделал под слабый усь, вчера первый раз послушал, ну вот всё играет и негров и клуб и энигму. Как расширить диапозон? объёмом или портом с измененным геометрией типо экспо? Может ЧВ? Оффтоп Где инфы по чв много есть? Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 12 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 Инфу по ЧВ ищи на форуме. Больше чем тут, на русском языке нет нигде. Если вражеским владеешь, то сюда: http://quarter-wave.com Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Теперь порт длинной 650 настройка примерно 36. Разницы пока не заметил. Не громче не тише. Не в этом дело надо копать дальше. Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
Дружбан Опубликовано 13 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Пили порт. Давно говорил, что такие настройки для очень ограниченного количества материала. Бред...у меня настройка 26 гц, а играет весь материал обсалютно! Тут дело не в настройке! Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 13 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 (изменено) Бред...у меня настройка 26 гц, а играет весь материал обсалютно! Тут дело не в настройке! Насчет бреда полегче, ага? То что играет для тебя, совсем не обязательно что действительно играет. Добавлю чуток. Существенно выше настройки порта ФИ работает как ЗЯ. Другими словами, при сверхнизких настройках играет то что низко. Все остальное играет с существенным падением отдачи оформления. Частично это падение вытягивает резонанс салона, продольный сток и прочая чепуха. Но на слух это не играет, это издает звуки. Для меня - это огромная разница. Конечно, когда система громкая, она будет громко долбить все подряд. Но тот же ЗЯ сделает почти тоже самое, за исключением отдачи на инфранизе. Изменено 13 ноября, 2011 пользователем Smoke Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 13 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Где копать? питание не падает ниже 12 вольт. Правда лампы здорово гаснут. Или добавлять питания? Ещё щас думаю с направлением динов и порта, сделаю обычный прямоугольник направлю всё в номер и пусть она брякает как хрен в стакане. Пока ковырял короб оторвал 1 провод от проводки регулятора выносного, теперь без него :cray: думаю о дц 4хл 15" или з15в3 с сопротивлением не менее 0,5 Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 13 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Пили порт. Давно говорил, что такие настройки для очень ограниченного количества материала. объясни пожалусто что значит такая настройка дла ограниченного количество материала ? Ссылка на комментарий
