и ещё вопрос )почему у меня 1 кикс ща в 2 ома и после половины гейна горит клип?знач мало ж питания правильно?в 1 ом с таким же питанием вообще не потянет?
клип возникает из-за не хватки мощи и усь начинает гнать всякую хрень на дин,кикс 2 ома мертвее трупа... по этому он начинает гнать клип,купи вольтметр,поставь в салон, и следи за напругой.
я ж говорю если одной "не убитой" кислоты не хватает в 1 ом то значит ищи сопли в прводах и соединения,или не правельно настроен усь(с гейном переборщил,или может срезы такие что он у тебя пытается играть частоты от 0 до 120гц)
я всегда при любом сопротивлении настраивал кикса так что гейн был на 11 часов,на 12 долго не послушаешь,за саб страшно,не говоря уже как ты говоришь "после половины"...там чистая моща заканчивается примерно на 10 часов(ГУ пион)
Изменено пользователем NLaudio
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
  • Ответов 58
ну вроде по замерам 850ватт в 2 ома))это мало?разница в потреблении мощи усилком в 2 ом и в 1ом велика?
4 sundown audio sa12
чистой мощи которой приходит на динамик при повседневной прослушки раза 2 меньше,а потребление естественно возрастет
::hair::
1) сейчас плохой контакт на AКБ 2
) масса с кузовa 3) сeчeниe 25кв 4) не настроeнный усь. Сам жe всё
знаешь. Не бзди,
всё переделается....
Можить ты хотел сказать из-за нехватки питания? :smile: и не правильного согласования вольтажа ГУ с усем :smile:
:wink:
нет:smile:как хотел ,так и сказал. вовчик ну а че клип тока изза нехватки питания что ли?
::hair::
об этом была уже тема, даже у людей с несколькими АГМ горела лампочка клип, в итоге пришли к выводу, что на нее не стоит смотреть, а лучше еще вообще заклеить)))) Тебе нужен вольтметр и нос, чтобы все было отлично
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
от неправильного согласования... из-за "нехватки мощи" не коректно как то...Усиление в аналаговых усилителях, это тупое копирование сигнала с увеличением амплитуды... Есть два момента наступления клиппинга... уменьшение питания транзистора и попытка копировать и увеличить сигнал не входящий в рамки питающего напряжения транзистора... Вот яркий пример...mess079pic01.gif
Когда напряжение питания транзюка уменьшаеца то расстояние между +U и -U уменьшается и клип наступает раньше :blush:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
вовчик,да это то я знаю:biggrin:,ты мне скажи тогда почему гу клипует? (допустим,колонки подключены напрямую без уся)тоже из-за не хватки питания?так там постоянно 14в+
::hair::
У ГУ есть предварительный усил... с него идут тюльпаны с линейными выходами... Есть встроенный усил... который точна так же как и обычный усил клипует при неправильном согласовании, в данном случае неправильное накручивание энкодера :hi:
:wink:
ладно уговорил:smile: впринципи тоже самое и я хотел до него донести)))))
тока другими словами,суть то одна -усь мертвый,наваливаешь больше чем надо от туда и горит лампочка клипа
::hair::
Та вам все мертвое) а сами 153 стреляете :sarcastic:
:wink:
:biggrin:
::hair::
