Влияет ли сопротивление на звук?
Хотелось бы узнать влияет ли подключение на звук 2 ома и 4 ома, и если влияет то какое лучше? интересует и для саба и для акустики!
  • Ответов 34
для акустики влияет, для саба нет... ИМХО пля... имееца ввиду качество...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
мля каждый день одно и тоже.
вов.длинна провода в зазоре? паралельно/последовательно что меняет?
влияет.имхо
влияет.имхо
При чом тут длинна провода в зазоре? меняется соотношение тока напруги... еще раз повторюсь и это моя точка зрения для акустики влияет, для саба нет... либо мне на ухо наступил медведь)
:wink:
хотяяя в 2 ома можно и не усляшать разницу... не знаю я например слышу разницу в 2 и в 1 ом для акустики :biggrin: для саба вообще мне кажеца для нч пофигу... а может я гоню вообще :lol:
:wink:
Ну я бы акустику подключил в 4 ома, а вот на счёт саба заморочился, просто есть у меня Hertz SX380D, номинал написан 1000, вот и думаю какой из усей выбрать Kicxqs1.600 и подключить в 2 ома, или 1,900 в 4 ома, хочется и звука. и чтоб не грелся не саб не усь!
чем выше сопротивление, тем тише играет, меньше::hair:: и соответственно телки не :mic29: :lol::lol::lol:
по теме если, то я думаю обычный среднестатистческий смертный не заметит в авто разницы между 4 омами и 2 омами:biggrin: хотя смотря еще что подключать, мб акустика такая::ass::, что хоть на 1 хоть на 8 ом вруби по-всякому плохо будет:biggrin:
Получается если я подключу в 2 ома будет и громче и дешевле? Ну а как на счет кикса 1,600, как в 2 ома работает? Не греется?
В 2 Ома как ты собрался этот саб подключать? У тебя катухи 2*2. Либо в 1Ом или 4Ом. Я бы не парился-в 1Ом подключил и всё. Баса много не бывает:cool1:Бывает мало питания:mad1:
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
ну усилитель отдаст больше мощности на меньшее сопротивление, нежели на большее, так? так, следовательно бацать будет громче) на счет дешевле не знаю....
ничо кексу в 2ом не будет) мало того ему и в 1 ом ничо не будет)))
акустику в 4 ома, в 2 на крайняк..пищи в 4 или 8 ом..ъ
саб в один или в нольпять
Продаю 2 шт. Obsidian 15
