Orion HCCA 250
DANGER)
Привет всем заглянувшим в мою тему:hi:
Есть у меня вот такой усилитель
Заявка мощности выглядит так:
Watt @ 4 ohm: 50W x 2
Watt @ 2 ohm: 100W x 2
Watt @ 1 ohm: 200W x 2
Watt @ 1/2 ohm: 400W x 2
Watt @ 2 ohm: 400W x 1 (Bridge)
Watt @ 1 ohm: 800W x 1 (Bridge)
Вот меня мучает вопрос: мостом в 1ом 800вт(а я этому производителю верю), а преды стоят на 60А, как так???
Пролейте свет на эту мутную ситуацию.
Я предполагаю,что вся фишка в том,что каждый канал в 0,5 Ом работает,поэтому сила тока возрастает...
2-х канальник работающий в 0,5 - круто !)))
но видимо заявленных 800 ватт там нет...
я искал по нему инфу в инете, кишки по фоткам слабые.... у него в заявке 75 на канал, но в низкооме там по полкила указано.... не верю!
души чёрные как нескафэ :cool1:
Забрал усил наконец-то назад и вскрыл.:smile:
Что скажут спецы?
Он походу д класса, вот и большой кпд...
имхо, в схемотехнике не шарю
да) ХОТЬ НЕ КАК КИКС, ПОЛУПУСТОЙ...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Помню писали про 29 кикс, что он может мостом работать на 1 ом, не знаю как долго. Но суть в том, что для такой нагрузки стандартный пред горит и надо ставить больше. Может и в этом орионе можно пред поменять и будет много мощи давать.
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
Меня смущает только бедноватые трансформаторы, а вот транзисторов, которые на корпус прижаты, 44шт.
Я вообще не шарю в этом, но думаю что 44 транзистора-это не плохо:smile:
