Вольтметр Stinger!
Насколько он честно показывает напругу?? зацепил его к клеймам усила (провода 5мм2,настроил с помощью хорошего мультика с клейм акб(на холостых одинакоко показываю со стингером) а вот с бортовиком расхождения большие особенно под нагрузкой ,если всё включить (кроме музла) на стингере 14.7в ,на бортовике 13.3в:wacko2:
Можно ли верить стингеру??
152@30Hz
В чем трабл то) есть же мульт, померий напругу им и сверь показания со стингером) бортовик точно точных значений некажет, тем более как я понял тебя интересуют числа непосредственно с клем усела...
:pop:
я ему тоже самое сказал 2 дня назад:biggrin:
Где вы берете стингеровские вольтметры?
К Илье 37 стукни в личку,у него были вроде в продаже!
vk.com.tadkcarbon
у меня по статистике отклонение от точного напряжения не более 0.1в,и у них есть регулятор точной настройки...
Ну да,снял крышечку верхнюю....там крутилка...промерил все...и выставил как надо....а штатный вольтметр это бред....лучше всего иметь два таких....один на подкапотнй аккум...второй на клемы усила....и все будет под контролем....
Team Kicx !
Ребят, у меня точено так же... замерил мултиметром усил - 14.4, (на бортовом 14.6). Отрегулировал вольтметр. Завожу, печка, фары, музло техонечко - стингер 14.4 (бортовой 14.1).
Питание кислота 60А, кг50 и гена 80А.
И так... накручиваю громкость на мафоне и прибавляю саб в пол (2гз и 1.1000 в 2 ома). Стингер - ниже 12.8 ниразу не видел, а бортовой 14.0. Вроде бы 12.8 норм, а лампа клипа уже горит во всю.
Вопрос: почему стингер не реагирует на фары, печку и слабое музло а бортовик реагирует? и клип загораеться при нормальном напряжении? Когда подключаю вторую кислоту - гена не вывозит, через неделю все помирает и сабы вообще не играют.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
