2 са8 VS са 10
Qvert
Кто что думает, что лучше будет для повседнева от одинакого уся (САКС 1200), понятно что десятка может чуть ниже играть.
разница в цене между 8 и 10 минимальна, так что 2х10
Продаю 2 шт. Obsidian 15
  Ярик сказал:
Дело не в цене а в обьеме, который можно выделить! Тем более на две 10 надо усь раза в 2 злее!
А у меня сейчас стоит СА15 + сакс 1200, и ему мало, надо как минимум 1500, а того лучше 2500!
да вполне нормально им=)
2х10 и объема ненамного больше требуют
8-987-023-65-28 :music:
  Qvert сказал:
Гейн в пол? А питание какое?:scratch_one-s_head:
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
да на 8 надо по 600 вт. на 10 по 1000....
  Ildar сказал:
Поддержу. То что 1200 мало, так это тебе мало :biggrin: поверь тебе потом и 1500 будет мало и 2500 и 3500. А по обьему ну не в бордачек ты его ставить собираешся, думаю что пару тройку литра найдется.
Добился сам, добей товарища!
  Мурка сказал:
Д 3400 под капотом. до уся КГ50 и+ и-. Гейн около пола.
  скай сказал:
Это не мне мало. Чисто моё имхо такого чтобы раскрыть полный потенциал са15 нужен 2500. На 2 десятки от сакса 1200 (если в 0.5) будет прилетать максимум 1 кв, а им как минимум каждому по кило надо. Теперь про объем, чисто по моим прикидкам (может они и не верны но всё же) двум восьмеркам нужно литров 30, двум 10 50 - 60. Разница по-моему очевидна.
если выбирать из предложенного, то конечно лучше 2*8, площадь то рулит! :good:
а по поводу сах1200 на 2*10 то эт норма.. у меня сах 2 12-ки качает в 0.5, довольно таки не плохо.:hi:
по мне так 1200 мало одного D3400, Саломон по-моему писал что 2ом ещё хватает под капотом абк, а вот в 1ом нет надо уже ампер на 100, ну и вообще расчет 1кватт - 100а акб...
ну лично мне 1200 на 2*10 хватало(у 10ток то подвижка ощутимо легче чем у 12 и 15) и на улице слышно было неплохо, судя по реакции людей, жаль что не долго так ездил и ящик не сделал оптимальный, у меня около 40л чистого было всего...а какой короб у 15шке литраж?
  Кауфман сказал:
мало одного д3400?:shok:издеваетесь чтоль...д3400 если стоит в багажнике то саз3500 в 0,5 тянет....так что
