SQK Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) Здравствуйте мужики....и дамы :hi: дневные ходовые огни и родной блок включения скажем sho me 507 (или филипс оригинал). Имеют блок который чувствует заведена машина(напряжение поднялось) = огоньки горят. Но мы то СПЛщики..... и просадка у нас имеется и скачки напряжения. Скажем ГРОМКО и на заведённую 12,5вольта...... или наоборот зарядил "хавкера" и 13,2в на заглушенную получите как здрасте. РАССКАЖИТЕ...... эти хитро-вывернутые блоки с ума сойдут в наших условиях? И ещё... электроника любит чистое без скачков питание...... а стартером покрутить (с12 до 9вольт)..... или 140Дб дунуть на любимой музыке.. КТО ПОДСКАЖЕТ схему фильтра для ДХО (1А пускай едят)... чтобы стабильно им было. Читал что дохнут от скачков...... от перегрева... от воды.... но с фарами ездить 10А(!) жалко.. уж лучше с ДХО потра*-та-та наверно. Изменено 18 октября, 2011 пользователем SQK Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 кондер поможет от пульсаций а так что бы всегда входное было стандартным нужно стабилизатор напряжения делать. можно простой ключ и исполнительный элемент, электрики начертят быстро. До него надо поднять напругу трансом, вся эта конструкция будет не большая но может грется когда в бортовой будет высокое напряжение. Возможно есть схемы на чипах пусть подскажут! Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 18 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 кондер поможет от пульсаций -------нужно стабилизатор напряжения делать -------Возможно есть схемы на чипах пусть подскажут! Самое простое диод ставим и после него конденсатор на 10.000мкф. Это действительно сгладит помехи/просадки.... ну и катушку можно намотать на ферите. Мне больше практика интересна. Или чтобы электрики бьяснили на пальцах. Если по серьёзному то нужен DC-DC преобразователь со стабилизатором..... стоит ли вообще заморачиватся? Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 18 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2011 Проше сделать кнопку в разрыв, и отключать их когда они тебе не нужны. От 13,2 они не должны гореть, там чет в районе 13.5 вольт должно быть. Еще надо учесть тот вариант что дхо могут работать не от напряжения, а тупо от шума генератора) ::yu:: Ссылка на комментарий
ValenoK_113 Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 есть стабилизирующий элемент цепи - КРЕН , его можно поставить, я ставил на диодную ленту, 12-ти вольтовый... только если большая нагрузка будет и частые скачки то он сильно греется и ему нужен будет хороший отвод тепла Alpine 9886r+DD x1.1 / DD w10+DD m8+dd b1 / dd m2b+2*dd712 Ссылка на комментарий
sl 2170 Опубликовано 10 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 стоят дхо филипс, когда басуха играет включаются сами и периодически выключаются. когда накидываю зарядку тоже самое, моргают периодически. хочу поставить кнопку на такие случаи, пока просто вытягиваю пред. работают уже три года без проблем http://www.drive2.ru/l/4899916394579344529/ 2*13w7+2*RF t2500bdcp Ссылка на комментарий
