Короб для JBL GTO-1214
oZga
саб gto1514 в тюнинхе, порт 230 квадратаф, датчик 2, 143 с копейками на 47 герцах :biggrin: анус гришь?)))
для меня всё равно анус))))))) а 143 эт хорошо))))))) а можно подробнее усь питалка авто коробок?:wacko3:
питание две кислоты 75ая в багажнике, 55 под капотом, сила 25 квадратаф что не есть хорошо(... авто космич "Святогор" саб вверх порт назад... 75 литров чистого, 36 настройка, сечение 230 квадратаф, саб сам перематывал, две катухи по 0,6 :crazy: усь калсел бст 1000.1 в 0,3 Ома :crazy: тоже в тюнинхе :biggrin:
:wink:
ипать того, в 0,3:bomb: мощность мерил?
нет на дине не мерил... не много поверь... я на постоянной нагрузке 1,2 Ома снял 1100 ватт с клиппом и 630 без клиппа :hi: усилок мертвый и с неимоверным аппетитом)))
:wink:
Целая дискуссия)) так, ну а что там с фазиком то в итоге? для ящика 56л чистыми и настройкой на 34Гц какая щель нужна? 200 кв.см. в сечении, например, сколько в длину тогда? или не заморачиваться и трубу как в паспорте поставить (254*102мм)??:unknown:
75-80см при 200кв
Отлично! Спасибо всем кто откликнулся!:drinks:
остались лишь пара некритичных вопросов:
материал для корпуса в 60л (без распорок скорее всего) это МДФ/ДСП/фанера? толщина в 20мм норм?
и щелевой порт длиной 76см в ящике глубиной 50см со скошенным тылом тоже пока ума не приложу как сделать... может у кого-нибудь есть опыт,чертежи,рисунки?)
