Помогите усь уходит в защиту
lampas
  xzibit700 сказал:
Как?
Самому интересно. А так наверное пред побольше поставить и спалить усь:biggrin::sarcastic:
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
я думаю ухоит в защиту от нехватки питалова. Нужно замерять вольтметром при работе на клемах уся. А то что бортовик показывает он показывает не просадку на усе. Очень важно как те две катуки включены параллельно или последовательно.
  xzibit700 сказал:
Как?
схему надо или фото платы в хорошем качестве со всех сторон и особенно фото бп
  Jokerz сказал:
в защиту усь уйдет при питалове ниже 9 вольт, я сомневаюсь что ниже 9 вольт садит даже на этих говнопроводах)
  _Alexsey_ сказал:
если в 2 ома, усилок легко может уходить в защиту.Потому что мостом рассчитана работа на 4 ома.
Усилитель работает мостом на 2Ома! Технические характеристики об этом гласят)
Ну ты маньяк раз в 8 подключал!!! На 2 переподключи и будет счастье)))
  lampas сказал:
на сайте магнитола ру явная ошибка что мост на 2ома=350ватт
  _Alexsey_ сказал:
Точно, искал в Инете хар-ки и нашел что мостом дает 350 в 4Ома!
открутил саб и увидел, что продавец собрал его на 8Ом!!(а еще покупал в авторитетном магазине)) перекрутил саб на 2 Ома! завтра подключу в машине отпишусь...
Чем меньше сопротивление нагрузки (динамика)- тем тяжелее "трудиться" усилителю. ЛЮБОМУ.
Вообщем подключил все в машине! саб на 2Ом... Стало ::hair::)) Понял, что очередь за виброизоляции)) трясет все, особенно на треках для теста сабов! Осталось все настроить...
Всем спасибо кто откликнулся!
