помогите подобрать усь
Гость магистр
про независимое подключение катушек-сам по себе усь, если в нем два канал, никогда не дает одинаковых сигналов, не важно что у него на входе, на выходе рассогласования всегда есть, чем дороже усь, тем они скорее всего меньше будут, я бы не стал использовать данный способ подключения из физических соображений. Да и не по теме-кто мешает взять и подключить в два ома? Да, взять усь по-дороже,с мощностью по-больше да и все)))самое главное не забывать о хорошем питании, любую мощность надо чем-то обеспечивать. Можно взять 5ти кВт усь и 2х при одинаковом плохом питании 2х киловаттный покажет больше дБ, так что нужно искать чистый д класс, у него самое высокое кпд.
Ну если брать Кикса и подключать в 2Ом то он выдаёт номиналом - 950ват,а этот саб номиналом в 400ват,не парвёт ли Кикс его???
Гейн убавишь и все :smile: Потом купишь саб получше.
Лучше тогда сразу саб получше взять,зачем 2 раза покупать,деньги есть! Может тогда GZRW 30 SPL?
Сандаль конечно хороший вариант,но он ещё дороже,да и в Белоруссии я его скорей всего не найду((((
