bySPL(Жека) Опубликовано 13 августа, 2008 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Смущает vas 148литров. Интересует какой оптимальный объем подайдет под спл? Ссылка на комментарий
Dixon Опубликовано 14 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Смущает vas 148литров. Интересует какой оптимальный объем подайдет под спл? 90 Литров и щелевой фаз Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 14 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Именно оптимальный, для музыкального саба 70 - 80 и низкая настройка (около 25 Гц, точно не помню, не сохранил расчеты) А для получения агрессивной АЧХ с подъемом на 30 - 40Гц можно чуть побольше, как раз 90 пойдет (и настройку повыше естественно, но выше 30Гц такой саб настраивать - это, ИМХО, унижение для такого динамика) Смущает vas 148литров. а что тут смущаться, если по сути это 18" динамик, просто "сквадраченый", так что вполне даже скромный Vas для низкорезонансного динамика такого размера. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость kickerbass2008 Опубликовано 14 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 какая должна бить площадь порта для 90 литров и длинна фазика? Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 15 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 это зависит от того как вы хотите настроить, от конструкции порта, который вы будете делать и от заполнения, потому что без заполнения ящик должен быть больше и длина порта естественно другая. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость kickerbass2008 Опубликовано 15 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 настройка на 25 герц, щелевой Г-образний фазик, какую лучше сделать площадь порта и длинна? ящик со скошенной задней стенкой будет Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 16 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 Со скошеным задом сложнее всего порт изогнуть, если гнуть по задней и нижней стенкам, то будет острый угол, надо будет значительно скруглять поворот. Если гнуть по задней и боковой стенкам, то из за того, что боковая стенка не прямоугольная (скос ведь будет) получится разная длина порта внизу и вверху, но это можно полностью скомпенсировать сделав такой же скос у внутренней стенки порта, то есть вход в порт внутри ящика на задней стенке будет наклонен. Площадь простого щелевого порта я бы сделал 250 см^2, при этом длина получится около 95 см. Надо очень хорошо обработать поворот, вход и выход порта - все кромки зализать, настолько сильно, насколько позволяет толщина материала, потому что порт достаточно зажат по площади, лучше бы сделать его побольше, к примеру 300см, но тогда уже по длине он выйдет 110 см, а это уже не шутки 8) Решить проблему ограниченой площади порта при низкой настройке может только порт переменного сечения. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 16 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 что то вы много насчитали с длинной ... у меня порт был тоже в районе 300см квадратных, длинна была кажется 45см, настройка 38гц, объем ЯШИКА 120 литров http://www.bassclub.ru/gallery/displayimage.php?album=31&pos=20 Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 16 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 Решить проблему ограниченой площади порта при низкой настройке может только порт переменного сечения. +1 ... Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 16 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 что то вы много насчитали с длинной ... у меня порт был тоже в районе 300см квадратных, длинна была кажется 45см, настройка 38гц, объем ЯШИКА 120 литров http://www.bassclub.ru/gallery/displayimage.php?album=31&pos=20 Дык у тебя гигантский ящик был! чем больше ящик, тем короче порт при той же настройке! Да и настройка у тебя какая то страная) 38Гц, а у нас 25Гц и объем 90 литров - все работает на увеличение длины, так что длина очень даже реальная! У тебя судя по настройке был давильный ящик, а тут мы про колбасно-музыкальный говорим (потому что для просто музыкального нужен еще меньше объем, но из кикера делать чисто музыкальный правильный саб - изврат :sarcastic: кикер должен плющить басом!!! :bomb: ). "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
knukles Опубликовано 16 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 http://www.bassclub.ru/gallery/displayimage.php?album=31&pos=20 ЗачОт!!!:good: Ссылка на комментарий
Гость kickerbass2008 Опубликовано 16 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 а если скошена будет передняя стенка ящика и щелевой Г-образний фазик? Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 16 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 Все то же самое, разницы ни какой принцыпиальной, хоть обе скошены - главное обеспечить одинаковую длину порта в нижней и верхней его частях. Это не сложно. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Solobaric Опубликовано 17 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2008 Смущает vas 148литров. Интересует какой оптимальный объем подайдет под спл? Ребят а вроде атор темы хочет под СПЛ? ПРичемм тут 25 герц.??????:nea: Музыка дороже денег! Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 17 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2008 а потому что другой совсем человек спросил именно про 25Гц, его пост можно увидеть на предидушей странице. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
