вопрос по проводам
Что будет эффективнее один провод на 50 кв,либо два провода по 35 кв в один наконечник на 70 кв?
:cool1:
Хам ну вот почему второй???
Второй не вариант... Лучше уж взять 2 35х и купить 2 клеммы на 35 мм2. Обжать по отдельности каждый и повесить тогда уж на один болт.
Разницы в принципе никакой, кроме надежности, истетики и удобства монтажа.
::yu::
предохранитель должен защищать провод. если два провода, то два предохранителя. номинал подбирается исходя из сечения. где-то табличка была. в поиске вбей. можно так:
(АКБ)====(2 преда)===(наконечники)------(усь) или так:
(АКБ)-------(пред)-----(наконечники)=====(усь)
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Заморили))
1) Как можно сравнивать Кг50 и Кг70 (2 по 35) Что же будет лучше...??))
2) Два провода в один наконечник:wacko2: Как вы себе это представляете)) Не обожмете нормально.
3) Если сравнивать Кг70 и 2 по Кг35, конечно 2 по Кг35 будут лучше, (ессно у каждого провода свой наконечник) больше площадь контакта у 2х наконечников, как с шиной так и с кабелем. Еще одним плюсом 2 по 35 считаю прокладку в машине, провода тоньще, их не видно под обшивкой и порогами.
На каждый Кг35 пред на 150А возле акулика
Изменено пользователем Серёга Пан
