Если саб завонял, это ...
b_andriy
Дело такое, при увеличении громкости появился вонь с ящика, понятно что сабик завонял, чем это теперь может вылезть?
Варианты ответов:
1. У нас всех так ))))
2. Чуть лак нагрелся, и начал вонять, но играть будет.
3. Лак нахер сплавился, еще чучуть и кирдык сабу.
4. Ваш вариант, 100% у всех вонял хотяб раз в жызни))))
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
это точно!!! 4 вариант.. лишили девственности!
за! - тонировку...
у всех когда-то завоняет...
кто-то продаст, у кого-то сгорит и уйдет в ремонт...
:hi:
5 вариант-смотреть питание усилителя,и согласование ГУ с усилителем(гейн)
ЗЫ-не воняет на кока коле саб,если все по уму сделано.
А мне нравица запах паленой катухи :crazy: а стетсом вообще очень запоминающе пахнет :wacko2: Еще балдею от канифоли)))
:wink:
Если саб завонял, это ...значит его надо тщательно вымыть.
ЗЫ: Ну а если серьезно, то необходимо правильно согласовать усилитель с ГУ. Иначе в ближайшем будущем придется новую тему создавать - "Сгорели сабы, ищу замену, ваши варианты".
мало согласовать, нужно еще и питанием обеспечить... Ибо с просадками появляеца клиппинг...
:wink:
Варианты ответов:
надо добавить ещё один вариант-при нагреве эмаль на проводе подверглась старению и теперь с каждым разом будет стареть ещё сильнее,при наличии нормальной мощности сабы не воняют никогда,они рвутся сначала:smile:
Между вторым и третьим вариантом. Всё зависит от того, насколько быстро ты успел сделать потише
у меня по началу тоже завонял,но теперь провода поменял,акб поставил,перестал вонять.
:cool1:
