Импеданс что это?
Максим 25
Нет я не заметил таких зависимостей, что на боевом коробе с настройкой 55гц импеданс скачет, что на повседевной настройке 25гц он легко возрастет в 3-4 раза...
Team DC Audio
Вообщем то всё просто. При увеличении подоваемой мошьности как ты сказал импеданс растёт. Я сам то в этом не бум бум. Но скажу тебе что ты не правильно сформулировал вопрос. Может так лучше будет. :- Подскажите как возрастаент импеданс при увеличении мошьности ?. Вроде такая тема уже была и в ней Смок подробно всё пояснил даже с цыфрами.
Вот эту тему то я и ненашол! Если бы нашол то эту тему возможно и несоздавал!
А интересует именно не мошность подоваемая и импеданс! А частота и мпеданс!
А точнее зависемость имппеданса (поолного сопротивление катушки) от частоты!
И еше один момент. Как изменяется импеданс при увеличении и уменьшении магнитного поля (потока) в зазоре магнитной системы?
подниму темку, на днях меня удивил знаковый.
Суть удивления такова- усилитель Ikon 550+ magnum m12d4 подключенный в 2ома. Питание - агм 100 ампер.
усилитель выплюнул 1800 ватт и посмотрите при каком сопротивлении, учитывая что подключено в 2 ома. я понимаю если б вырос, но как он мог упасть???
знаю этих людей, най_бывать не будут
Катушка вышла из зазора сопротивление стремится к номинальному
Team "Диванные эксперты"
Замер был на пик холдах скорее всего, что совсем неверно, когда в качестве нагрузки используем динамик. Плюс ко всему мерили в клиппе, а при жёстком клиппе приборы сходят с ума зачастую
Я понял, сижу ищу тут темы про импеданс, но что-то не очень много инфы. у меня просто загвоздка с резом, и надо приблизится к 1 ому, а сопротивление падлюка растет на 51 гц до 2,2 ома... как бы его уменьшить
Чем выше отклонение динамика от состояния покоя - тем выше импеданс. На практике: на частоте настройки рост импеданса минимальный, т.к динамик не выходит на ход. Чем больше отклонение от настройки порта - тем выше ход динамика - тем выше рост импеданса - тем меньше летит мощи на дин. Так же рост импеданса зависит от мощности магнитной системы, например, у динамиков на неодиме рост просто конский, примерно в 10-15 раз. Минимальный рост достигается в боевом коробе. Таково моё понимание, что такое импеданс, если я в чем-то неправ, поправьте, буду рад узнать что-то новое для себя
T15v2 + GZNA 1.2500DXII :good:
Надо всего лишь запилить короб оптимальны и померить этот самый импеданс. Можно с настройкой ФИ поиграть, дабы полку прощупать. Лучше, конечно, поиграть еще и с объемом, что бы наглядно увидеть разницу между оптимальным коробом и огромным, какие обычно пилят нынче, но это надо потратить много времени и материалов. Еще можно заюзать симуль и в нем посмотреть не только на горбы АЧХ, но еще и на то, как меняется импеданс при том или ином объеме ящика. Все давно придумано за нас.
И тут Остапа понесло...
о, то что надо, где-то так и понимал
Делаем выводы:
1. Слушать музыку, частоты басовой составляющей в которой будут равны частоте настройки ФИ +/- пару герц
2. Неодим - зло, на нем громкости не получить, бо импеданс растет страшенно. Басс Варриор - зло, патамушта нео.
3. Тут даже не знаю, чегойна придумать на ночь глядючи.
Ещё раз: юзаем симуль, смотрим график не СПЛ, а импеданса. Объем ящика примерно 0.7 от Vas при Qts 0.4.
Изменено пользователем Vagrant
Делаем выводы:
1. Ничего подобного я не говорил, я сказал что чем больше ход, тем выше рост. Понятно, что это не единственный фактор влияющий на рост, но то что один из главных - 100%
2. Неодим - не зло. Эффективность таких динов очень высока, не смотря на дикий рост импеданса. Допустим, если я поставлю вместо своей Т15v2 UFO 315, я не потеряю, а скорее всего выиграю в давлении, но просады станут намного меньше, потому что усь будет меньше плевать на дин
Чем выше отклонение динамика от состояния покоя - тем выше импеданс. На практике: на частоте настройки рост импеданса минимальный' date=' т.к динамик не выходит на ход. Чем больше отклонение от настройки порта - тем выше ход динамика - тем выше рост импеданса - тем меньше летит мощи на дин.[/quote']
Несколько не так.
Импеданс вблизи частоты настройки растет в обе стороны по мере удаления от этой частоты. Ход при этом действительно возрастает. Но посмотрим, что происходит с дальнейшим понижением частоты. Ход растет, а импеданс падает.
Теперь идем в сторону повышения частоты. Ход будет уменьшаться, миновав правый пик. А где-то начиная со средних частот, импеданс начинает плавно расти, а ход по-прежнему уменьшается.
_
Всё верно. Надо только добавить, что "полка" между горбами будет тем протяженнее, чем дальше настройка ФИ от первого горба находится. А он, в свою очередь, будет тем дальше, чем меньше объём ящика/выше резонанс ГД.
