Злодей Тула Опубликовано 30 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Привет всем!! Начну издалека, все что было установлено Голова Pioneer P8100BT,колонки перед DLS R6A (Le), зад DLS 960, колонки запитаны через усилок DLS MA41, стоял ещё Kicx QS1.600 и саб Power Accoustic квадрат, общее питалово на усилки приходило проводом мистери на конденсатор Prology CAD 1.5! Вся эта система работала отлично, слушал на громкости 55 и все было хорошо, но потом поменял проводку из под капота до кондера кинул кг 50, запитал Kicx QS 1.600 таким же проводом от кондера, а на DLS MA41 от кондера так и остался мистери! Еще поменял саб на SA 12 (2+2) и добавил 13 колонки 4 шт и запитал их от магнитолы! Суть Проблемы выкручиваю громкость на 50 и все колонки перестают играть (отключаются)играет один саб, вопрос почему???:diablo: :mic29: Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 30 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 кондёр на Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Злодей Тула Опубликовано 30 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Просада в этот момент ниже 13В нету на нем, не думаю что из за него да и раньше с ним все было отлично! :mic29: Ссылка на комментарий
Злодей Тула Опубликовано 30 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 И ещё забыл добавить, отключаешь саб на магнитоле и слушай хоть 60 и все работает)! :mic29: Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 30 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 октября, 2011 Тока не говори что просадку на вольтметре кондера смотрел. Усь в защиту уходит. Питания не хватает. Клип где то рядом. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
Keks Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Мурка, допустим усь в защиту уходит, но тогда почему не играют динамики, которые подключены от ГУ? Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Чёто не до конца понял я по ходу. И от ГУ если не поют. А ГУ не от кондера запитано случайно? Для начала надо мерить U возле ГУ и на входах усилков. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
Keks Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 ГУ не от кондёра у него запитано. В момент отключения колонок Сандаль молотит как надо, без искажений. Ссылка на комментарий
Keks Опубликовано 31 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 Да постараемся найти причину, но думали может тут кто с таким уже сталкивался...Сегодня попробуем мультиком везде полазить и отрубить динамики, которые от ГУ идут. Если причину найдём, полюбому отпишемся. На крайняк напишем результаты сегодняшних экспериментов. Ссылка на комментарий
Злодей Тула Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Вообщем померили напругу на каждом из усилков в момент просада на киксе 11.8 в, на длс 12.2 в!!! Динамики по прежнему отключаются! Еще вопрос разве не должен быть просад одинаков на обоих усилках??? :mic29: Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 конечно же нет!!! у тебя абсолютно разное токо потребление на этих усилках. Но одно но, я не знаю твоей схемы подключения Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 отключи 13е колонки и пробуй. Дистрибьютор есть?! Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Плохой контакт на силе. + или - преды и.т.д все проверять переподциплять. Ссылка на комментарий
Keks Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 отключи 13е колонки и пробуй. Дистрибьютор есть?! Дистрибьютора нет, разводка на усилки идёт с кондёра, длина проводов до Кикса и фронтального уся равная (примерно 50см), на Кикс КГ-50, на фронтальный Мыштари из старых запасов. Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 2 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Привет Женек, где стоят 13-ки, если рядом с сабом и раболают в одном обьеме, рискну предположить что саб давит на дифы 13-ек заставляя их трепыхатся, тем самым наводя ЭДС которая включает защиту на встроеном усилке магнитолы , попродуй изолировать обьемы. Ссылка на комментарий
