Нужен совет по ЗЯ
Гость Simlion
Нужен совет.
Имеется низкочастотник Kicker S10L5 буду делать закрытый корпус. В инструкции производитель рекомендует объем корпуса 28,32л с учетом объема динамической головки. Так же проводился расчет объема ЗЯ в JBL Speaker Shop расчет выдал значение порядка 26л. Решил последовать рекомендациям производителя. Но возникает вопрос, нужно ли делать заполнение на 50% объема корпуса синтепоном, как это рекомендует производитель? Какой это даст эффект?
Если же не делать заполнение стоит ли покрывать чем-либо внутренние стенки корпуса? И чем?
Заранее спасибо.
Почему про синтепон забыть?
Саб раскачивается ArtSound PA 650.1
сам владелец этих артсоундов - в 1 ом работают хорошо.. но лучше которые PA 1000 - они точно прокачают твой дин в ЗЯ - знаю патамушта 1000-ые самого радуют... щас 650-ые валяются без дела... ждут динамиков на фронт)..тем более ЗЯ просит много мощи
Изменено пользователем Eduard
Я тучи разгоню басами
делай как советует спикершоп..про синтепон забудь.
согласен стодесять процентов
Потому что синтепон обычно применяют для снижения добротности. А у вас в 28 литрах получается около 0,7 - лучше и желать не надо.
_
...да и в конечном счете никто не мешает спилить ящик и попробовать с заполнением и без. как больше понравится так и оставить
SOUND FOCUS
