Волгоград
Саб почти на максимум, громкость наваливаю, выше средней, можно сказать у максимуму, на усилке преды начинают гореть.. (может из за низкой напруги..)
Изменено пользователем zlodei777
  • Ответов 2.6т
Провода нормальные покупал(раза в 2толще) в магазе в замен мистери..
Напругу показывает на БК,
да и так видно свет подмаргивает..
при 11.8В он уже не подмаргивает по моему а капец как моргает!!! раз провода покупал сам то как окончательно заделана проводка? чем обжата? мож запаяна? другой усил пробовал подключать?
мы 47 кикс в 1ом пускали и дули нормально..а тут судя по всему в 4 ома..и такие просадки...дело не айс..
Здорова Андрюх))
Другой усил с лампой нагрузки, когда низкая, начинает подмаргивать..
Когда авто заведено, громкость средняя, всё нормально(без саба), с сабом чуть больше средины на усиле начинает моргать индикатор-лампа.
Борт Комп берет напругу с сети, которая начинает падать..
Опять же напругу смотрю по БК, на панели приборов ничего не светит...
На другом авто с другими проводами и усилом по БК, такая-же фигня была...
Может кондёр МистерЫ из системы выкинуть??
Работает всё в 2 Ом..
ну вот ты сам прикинь какой надо потребить ток чтоб высосать 75А/ч аккума и 85А от гены ???? пусть даже при 12В это уже почти 2кВт !!!!! откуда в кап 27 столько? Тут или плохой контакт в проводке (в чем я больше уверен) или что то с усилом твоим. На БК не смотри - лучше подключи мультиметр обычный, правды больше будет
у меня сейчас с геной такая фигня - плюсовой провод (а это кусок КГ-70) постоянно прокручивается на шпильке которая из генератора выходит, как бы я не затягивал, по ходу от вибраций мотора такая дубина сама себя разбалтывает. Так вот напруга скачет - то ровно 14.1В то падает до 13.4В. Пойду пошевелю провод - опять 14.1В. И это на холостую без музла. Так что плохой контакт это не пустяки
отсоедини кондер. и проверь
можно еще проверить одним способом - взять заряженный аккум и поставить его рядом с усилом и соединить короткими проводами, повесить на клемы вольтметр и мерить просадку. Таким образом исключатся все косяки проводки. Если такая же бешенная - дело в усиле.
ребят где в Волгограде можно купить клемы- наконечники под кг 50, пред 140-200 ампер?
1. Магазин интер-кабель, находится на ул. Бурейской, сразу за ВЦСМ.
2. Магазин электротоваров на улице Козловской. Там их даже несколько видов, и луженые и нет, покрасивше и не очень.
в интер кабеле кг50 брать буду - заодно и наконечники,пля а где же преды есть.
Заедь в Орбиту что на 2-ой продольной.Я себе там в свое время автомат на 200А брал)))
И снова все заново :bad:
в красноармейском преды есть. 160/250/300 А - цена 150/200руб.
А по точнее? вдруг понадобится....
