Основы здорового питания
Какое сечение провода выбрать?
С маломощными устройствами, такие как внешний процессор, активный кроссовер или ГУ (если не используется внутренний усилитель) будет достаточно 1,5-2,5кв.мм.
В системах в которых дины подключаются непосредственно к усилителю ГУ нужен уже провод потолще-4кв.мм.
Для подключения внешнего усилителя придется посчитать.
Для примера возьмем народный кар-49- 3преда по 40А=120А.
Усилитель будет установлен в багажнике- стандартная длинна 5м.
Теперь зададимся условием что просадка на максимальной громкости не будет привышать 0.5В (на самом деле лучше принять еще меньшее значение).
Далее считаем сопротивление кабеля: Rобщ=U/I=0.5/120A=0.0042 Ом
Т.к. у нас кабель длинной 5М, считаем сопротивление 1М,
Rметр=Rобщ/L=0.0042/5=0.00084 Ом.
Т.к. в таблице даны параметры для одного километра, умножаем на 1000.
Подбираем по таблице ближайшее значение и получаем 25кв.мм.
Ну и в заключении помните что сечение минусового провода, не должно быть меньше плюсового, в не зависимости от длинны.
kabel_provod_copper_6_class_gibkosti.pdf
Основа здорового питания,зависит от толщины кошелька
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Основа здорового питания НЕ САДИТЬ увеселители на голодную диету и кормить с избытком "от пуза"!!!:nyam1:
Много чего было...
на кап 47 кинули кг35 думали с запасом...:)
Спасибо за формулу!
Твой расчет учитывает предельную плотность тока для меди? а то 4.8а не мало может греться...
Ну чтоб "наверника" 10х50мм2 на плюс и минус ) Тогда дальше уже смысла тащить нет)
::yu::
Есть небольшой косячёк, смотрите:
  Ростислав сказал:
зададимся условием что просадка на максимальной громкости не будет превышать 0.5В
Проверим выбранное сечение:
0.0172/25x10x120=0.8256 В
(Rуд.меди/сечение x Lпетли x ток А= Uпад. В)
Нюанс в том, что длинна провода, дает длину линии как: L(м)x2(провода), в нашем случае 5х2=10м, на которых при токе 120А упадет не искомые 0.5, а 0.825 Вольта.
Но это ещё не все, сопротивление провода посчитано из удельных 0.0172 Ом, а лучше считать 0.0174, а если заглянуть в таблицу приведённую Ростиславом, то выясница и понизительный коэффициент, на сечение 25мм.кв, который приблизительно равен 11% (0.044дБ) (Rсеч.написанного/Rжилы по ГОСТу)
Но и это ещё не все... примем суммарное переходное сопротивление 6-ти клемм (АКБ-ПРЕДОХРАН.-УСЬ) равное 0.006 Ом (что фантастически хорошо: 0.001 Ом/переход)
И с учетом всего этого, ещё раз прикинем сечение, для dU0.5В
Итак:
Lпровода 5х2=10м
dU=0.5В
Iрасч.=120А
Rрасч.=0.5/120=0.00416 Ом
Rпров.= 0.00416-0.006=0.00184 Ом
Найдем сечение провода для Rпров.=0.00184 Ом;
решив : 0.0174/0.5x10х120=S
получим сечение 41.76 мм.кв, и применив к нему понизительный коэффициент в 11% (от написанного сечения), получим расчетное сечение равное 46.35мм, и ближайшее сечение нужной нам жилы составит 50 мм.кв, которые только только, обеспечат dU0.5В при L=5м.
Но и это ещё не все... расчет учитывает потери только на постоянном токе, а у нас потребление импульсное, и у линии есть реактивное сопротивление, но не будем о грустном :)
:scratch_one-s_head:
Как я себе представлял:
Суммируем максимальный ток потребления всех усей. Делим на плотность 3а на мм. кв., получаем квадратуру. Округляем в большую сторону - получаем нужную квадратуру. То есть для пропускания тока на повседневе должно хватить точно.
А если уж ооочень хочется по крутому - поднимаем даташыт на кабель :biggrin:, и получаем что сопротивление чуть больше чем 0,017 ом*мм^2*метр.
Закон ома, и бла, бла, бла :wacko2:
а я думаю проще посмотреть по справочнику такой параметр как "ток длительно допустимый" ну и взять с запасиком) у кг50 если не изменяет память этот показатель 310А.
злая тёща 150+дб :biggrin:
Ну как бы да... и для того что бы прикинуть сечение кабеля, не обязательно пользоваться законом Ома, можно обойтись и коэффициентами типа плотности тока, которые позволяют выйти на искомое сечение.
Но было бы неплохо учитывать и сопротивление контактов и прочих предохранителей, которые включены в цепь последовательно и суммируются с Rпров., влияя на полное сопротивление цепи так, как будто к выбранному сечению провода, применяется ещё один понизительный коэффициент.
В вышеприведённом примере переходное сопротивление контактов принято за 0.006 Ом... что эквивалентно включению в цепь обеспеченную расчетным сечением 46.35мм.кв., дополнительного проводника длинной 1 м и сечением 2.9 мм.кв.
Это в том идеальном случае, если Rконт=0.006, вообщем отсюда думаю видно, что погоня за снижением R нагрузки для того что бы получить повышенную мощность, никогда не выливается в пропорциональное её повышение, поскольку всегда натыкается на пропорционально увеличивающиеся потери, и чем меньше R нагрузки, тем они более заметны.
Отсюда вывод, допустимое сопротивление нагрузки, должно раз в тысячу, превышать расчетное полное сопротивление выбранной линии, для прошлого примера такой нагрузкой будет: 0.00184x1000=1.84 Ом
Осталось найти усилитель отдающий нужную мощу на таком сопротивлении, что гораздо проще, чем ставить выбранные расчетом провода и не получать ожидаемого эффекта, тем более что все у нас б.м. пристойно только в том случае, пока мы считаем потребляемый ток постоянным, а поскольку он не хочет быть постоянным и остается импульсным, то все наши оценки и расчеты идут лесом и тем более темным, чем меньшее сопротивление нагрузки мы возьмём.
Т.о., для целей звука и здравого смысла, лучше брать проф.динамики для баса и нормальные усилители... но это уже не автомобильные бренды, что ближе к хорошему звуку, чем к передвижному пункту приема цветмета на колесах.
Не пинайте если я нарушаю каноны басостроения... но если к сложившейся картинке, добавить ещё и температурный коэффициент сопротивления проводников, то будет совсем плохо, особливо на нагрузках 0.5-1 Ом, поскольку компрессию сигнала на положительном ТКС провода ещё никто не отменял, как и увеличение переходного сопротивления контактов от трясок, вибраций и климатических условий.
Что намекае, на необходимость их профилактики с использованием тепловизора... но не будем о грустном.
P.S.
Два вопрос для профессианалов CAR аудио:
а бывают ли динамики, с сопротивлением Rзв.=0.1 Ом?
И какое сопротивление должен иметь динамик, что бы стало понятно, что электроснабдить такую нагрузку, задача нерешаемая даже для AWG-0 из алюминия?
Изменено пользователем mf21
