хороший спрей))
андрей24
))) А почему бред то??? Цифры то есть... Давай те попробуем тогда понять физику процесса...
Прошлая тема закончилась не чем...
Моё мнение что в баллоне азот или любой газ который может понижать температуру. В наших условиях я б взял баллон с углекислым газом(баллон пажарников) и вдул бы в порт... Охладив тем сымым воздух внутри, повысив его плотность, поднял КПД динамика...
А какие мысли у ВАС господа?
Что-то не особо правдоподобно. В воздухе содержится около 78% азота, если в балоне азот, то при брызгании его на дин вообще ничего не произойдет.
Я думаю там какая-нибудь хрень, типа кислоты какой-то. Которая сильно и быстро смягчает подвес дина и он начинает отыгрывать по полной и с гораздо большим ходом при меньших усилиях. Но качеству издаваемого звука конечно страдает.
ИМХО. :yes:
Ну вот... Есть уже версии... Я был не то что за азот... А именно за то что снижает температуру...
Ведь снижение температуру повышает плотность воздуха(авто с турбо и интеркулером).
Но появилась еще одна мысль... Щас будете смеяться но все таки... С повышением температуры, растет импеданс катушки, следовательно падает моща. Попатавшись удержать температуру в минимуме получим отдачу выше. Кстати на соревках вполне прокатит)))
::yu::
з.ы. Парни не парьтесь))) Виски жжеть))) Данное видео стеб. Просто все снималось при разных пиках. А баллончик этот с обычным освежителем воздуха)
::yu::
вот если на дин преволить с диким клипом такой пожар мона устроить)))
Не, это не то. За такое короткое время успеешь охладить градусов на 5 максимум. Получится удельное сопротивление меди уменьшится примерно на 0,05*10^-8 Ом на метр. Что собственно ни о чем. :biggrin:
это да, в данном случае я с тобой согласен)
По видео.
Человеку ничего не мешает поставить проц и регулировать процесс поканально))) Там же два усела...
есть масса условий... Поймать температуру салона, разогреть уселки и акб на их оптимальный режим работы. Вывести головки на оптимальный режим... тогда +1-3 дб обеспечены..., А когда рез за 155 это уже не слабо... При том что все остается без переделок...
::yu::
Faas... Сопротивление меди одно... А плотность остальных элементов не сыграет роль???
::yu::
Определенно, вот я думаю, что подвес меняет свою жесткость. :smile:
Подвес в данном случае много роли не сыграет... Есть еще шайбы... Но в общем я с тобой согласен)
И все таки я за то что это стёб)
::yu::
Там чел все время прячется, вообще тупо с пульта крутит там. :biggrin:
Да и монтаж ролика на лицо.
С пульта или нет... Но если поставить проц, да поканально регулировать... Вот вам эффект)
Был бы один усь... Да я бы поломал голову) А так, как в телемагазине) У них работает, а у нас хер)
::yu::
