две гены на калину
задумался о таком замуте.... может у кого есть такой опыт? на другие тазы уже ставили. НО калина:scratch_one-s_head: под капотом писец как мало места.
Если с кондеем и 1.4, то вообще ...опа, может проще мехмана одного подкинуть?
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
не 1.6 без ничего. мехмана дорого однако. хотя кто почем ставил и какой? с другой стороны два проще тем, что в любой момент пошел и заменил если чтонить вылетит. а + 80а за 3500 очень сладко.
при желании любого мехмана поставишь, ну его эти два генератора:bad:,они на XX не дадут даже столько сколько один мехман даст:bomb:
152@30Hz
Да у тя там место полно! Где-то здесь есть темка как кронштейн для двух ген зделать на Вазье! Я там писал как это сделать! Если надо здесь продублирую?
растояние между штатным и радиатором около сантиметра. пойду еще раз полазю, вечером отпишусь.
Я не представляю как можно туда 2 гены засунуть,там места ж вобще нет,руки просто и то неудобно засовывать:)
Поставить можно, главное желание. в 12-ку 1.6 16кл поставил две гены.
у 8 кл места еще больше
DD m1b и SA z v2))))
Так это в 12шку,загляни под капот калины,по сравнению с калиной в 12шках,14ках места немеренно:)
вчера прикинул родную гену сверху крепления, должна влезть. вопрос такой- на калине штекер с двумя контактами, как вообще можно подключить гену с одним контактом?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=18831
могу приобрести такой. можно ли заменить шкиф на вазовский 5ручейковый?
