Ruzzz36 Опубликовано 6 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 DirektorStadiona сказал: GZRW 30SPL отпадает! там катухи 2х2 мой кикс не вживет на повседнев надо что нибудь 4х4 Пустишь пока в 4ом, потом моноблок возьмёшь:-) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 Ruzzz36 сказал: Пустишь пока в 4ом, потом моноблок возьмёшь:-) не возьму Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 7 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 ну а на Cadence вообще смотреть не стоит да? Ссылка на комментарий
707nik Опубликовано 7 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 почему, нормальные сабы слушал cadence dcx15 понравилось больше чем Рка(поколение Рки не знаю)... Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 24 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 подниму тему. как такой вариант слабоват будет мой кап29? Radioactive GZRW 300X Тех. данные 30 cm / 12" сабвуфер Тип: Сабвуфер Литая алюминиевая корзина Бумажный диффузор с армированием стекловолокном Диаметр: 12-300mm Число полос: 1 2,5-63mm звуковая катушка Мощность: 500 WRMS SPL - 89dB Номинальное сопротивление: 4Ohm Fs 28Hz Qts 0.32 Xmax 20mm/0.71" VAS 75L Монтажная глубина: 15 cm Монтажное отверстие: 28,1 cm Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 DirektorStadiona сказал: подниму тему. как такой вариант слабоват будет мой кап29? Radioactive GZRW 300X Тех. данные 30 cm / 12" сабвуфер Тип: Сабвуфер Литая алюминиевая корзина Бумажный диффузор с армированием стекловолокном Диаметр: 12-300mm Число полос: 1 2,5-63mm звуковая катушка Мощность: 500 WRMS SPL - 89dB Номинальное сопротивление: 4Ohm Fs 28Hz Qts 0.32 Xmax 20mm/0.71" VAS 75L Монтажная глубина: 15 cm Монтажное отверстие: 28,1 cm привет!тебе же дали дельный совет про Radioactive GZRW 30SPL!бери лучше его!у него чуйка больше,две катушки вместо одной.подключишь в 4ом и нормально все будет. 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 За 6р не взять 12" хотя бы такой же громкости как Орис 15". Орисы громкие и с хорошей чуйкой... Нужно брать моник на саб. На Kicx KAP-29 искать "бодрую 12" за 6р не дело.:nea: Вот взял бы такой моник http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=QS%201.600 и Орис заиграл бы по другому, передумал бы 12" брать)) Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 24 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Серёга Пан сказал: За 6р не взять 12" хотя бы такой же громкости как Орис 15". Орисы громкие и с хорошей чуйкой... Нужно брать моник на саб. На Kicx KAP-29 искать "бодрую 12" за 6р не дело.:nea: Вот взял бы такой моник http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=QS%201.600 и Орис заиграл бы по другому, передумал бы 12" брать)) тут всё дело в размерах. уж очень большой короб нужен орису. а я его часто достаю из машины Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Твой кап 29 в 0,5 ома при хорошем питании пашет! Как с питанием дело обстоит?! В 1 ом его можно запускать Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
serg_stc Опубликовано 24 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 AlexXxei71 сказал: Твой кап 29 в 0,5 ома при хорошем питании пашет! Как с питанием дело обстоит?! В 1 ом его можно запускать :wacko3: Нихуа... это что за кап 29 такой ??? Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 24 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 DirektorStadiona сказал: тут всё дело в размерах. уж очень большой короб нужен орису. а я его часто достаю из машины кислота под капотом и кг-35 усилок под сиденьем. длина всего 1,5 метра. так что и кг-35 хватает Ссылка на комментарий
