Басспорт или Бассбокс
Andrewmad
Всем привет!Недавно столкнулся с таким вопросом при рассчетах параметров порта,вышеуказанные программы показывают разные параметры.Например Бассбокс:настройка 37Гц,объем 55 литров,порт 330*70 длина 880
Басспорт:настройка 37Гц,объем 55 литров,порт 330*70 длина 780
Подскажите кому верить или может я что-то не так делаю?
Заранее спасибо
все программы дают приблизительные значения настройки частоты...потом поидее если тебе принципиально, уже сам длиной порта, выловишь нужну тебе частоту до герца.
1. Проверьте, одинаков ли в обоих случаях диаметр трубы.
2. Проверьте, отключено ли демпфирование ящика в BassBox.
3. Проверьте в Bassbox способ заделки трубы в корпус.
_
_
1.Рассчитывал для щелевого порта,размеры абсолютно одинаковые,указаны выше.
2.Демпфирование отключено "NONE"
3.Проверял для трубы получилось тоже самое,способ заделки в ровень с корпусом
Что самое интересное для одной и тойже частоты длина порта всегда в бассбоксе длиннее на 100 мм,чем в басспорте.Так в чем же загвоздка?Так должно быть или нет?
Выложите скриншоты вашего проекта из Басспорта и Бассбокса (страницы Box Design и Vents), посмотрим, что не так.
_
И еще попутно вопросик чтобы не плодить темы, JBL SS как-то можно в Windows 7 установить?может есть какие-то обновления?или только ХР и точка...
SS давно не поддерживается разработчиком.
По расчету в Bassbox.
Не знаю. какими формулами пользуется Harris Technologies, что получаются такие результаты. Свои проверил ещё раз с ручкой и калькулятором, по формулам от Крендалла, через акустическое сопротивление. Ошибок не выявлено.
_
Так все же, выскажите свое мнение, кому больше верить бассбокс или басспорт?
Если сомневаетесь, делайте по среднеарифметическому значению (880+780)/2=830. Отклонение частоты настройки не превысит 6%, это не так уж много.
_
Бас порт очень даже точна расчитывает порты :good::hi: Лучше, проще и точнее проги, я пока не видел :wink: Сравнивал winISD, JBL SpeakerShop и басбокс))) все показывают по разному))) вопщем погоду показывают)
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
