Ящик под два са-12 с максимальным ветром
Сейчас использую ящик на 80л с портом 280 кв настройка 38, давит отлично, но ветра почти нет! Хочу собрать ящик, чтоб получить много ветра! Это вообще возможно с двумя двенашками? Мои мысли: ящик 120л, порт 450, настройка 32. Прокомментируйте!
Олимпия. машина акцент
Сейчас так, трубы планирую убрать и делать щель!
тебе нужно низкую настройку и большой порт :smile:
Яб 28 гц целился ))) флекса буит много, но порт конский ))
Team "Диванные эксперты"
110л порт 350 настройка 30-32
порт вбок во всю длину ясчика прямой без поворотов главное до стенки оставить 10см
по ветру с 2 12 можно посмареть мою тему про калину в разделе инсталлов
Что значит в бок? Я Планировал как на фото, отделять салон от багажника. Ящик такого формата
если делать все вперед и отделять багажник то тут я не советчик...не эксперимтировали с таким расположением,это получится типа полустенки,а как там все будет работать я хз
Для ветра в салоне нужны длинноходные дины 12ки и порт 400-450 . Порт правильно говорит BLACK BASS нужен без поворотов. Но при такой настройке которую ты хочешь с таким обьёмом и с таким портом у тебя длинна будет примерно 1 метр:wink:
Изменено пользователем mura.andrei
Ну более менее понял. Без поворота, конечно, не получится, буду максимально скруглять. Порт 450 на 110л на 32. С виртуальным удлинением будет 30...
делай как рисуешь, многовато 120л. при порте 450кв...
Делай 100-110л. порт 500 пускай буквой П идет настройка ~27 советую! Ветра будет.... :)
:smile:Если ЭКСПО делать :wink:
Собрал ящик 110л чистыми, 456 порт. Делал на 32. Солевой тест показал настройку 28-32Гц. Может укоротить немного? Послушать сейчас нет возможности, нет уся!
