1...2...3...акума...минус ДБ
Оптима твоя не слушается... отправляй мне я ее накажу...:)
Если сможешь в своем городе найти аккумуляторный салон и нагрузить вилкой 500а на 10сек... то можно сравнить твою оптиму с живой... должно быть 9.7-10в. на 10-й секунде. Если ниже то подустала если столько же значит хс вывозит оптиму, а вот то что ты ее цепляешь и рез ниже на столько... во первых когда ее подключаешь параллельно нет лт икр? Можешь поставить в цепь амперметр и посмотреть от + хс к + оптимы не протикают ли токи больше 1а в холостую не на замере. Если нет все в порядке, то кинь фото твоего питания. Потому что в любом случае при добавление акб должен быть рост дцб. Даже если оптима слабее или ее напряжение ниже на пол вольта. Да пускай она будет даже дохлая если ее напряжение примерно равное то при просаде она никак не может забирать мощность...
  • Ответов 60
NIGHTMARE
покажи мне вилку на 500 ампер:) я куплю:)... а то у нас тока на 200...
нету:)....
как я в медную шину затолкаю амперметр?
Изменено пользователем Magic Stick
Team Bitcoin Bassclub
Дим...последовательность акб по отношению к усю какая?
Оптима не ближняя случаем получаецца?
неа... последняя... впереди 1 xs... потом второй.... на краешке оптима висит... как было в тюмени:)
Дим...до оптимы докинь еще проводников медных
Артемка... шина толщиной 4 мм... ширина 5 см.... думаеш мало?...
NIGHTMARE
образно назвал вилкой на самом деле это прибор с сундук и у него два сварочных зажима внутри спираль как шина, наколяется до красна, он делает замер и потом печатный чек с графиком выдает, у нас такой есть в салонах акб, безплатно мериют.
нету:)....
это хорошо.
Вот ты подключил минус а между плюсом и шиной просто амперметром тыкни...
Лучше стрелочным и очень быстро... :)
Оффтоп
Лёха, а как проверить к примеру хавкер 300 нагрузочной вилкой на 100 амп ? сколько секунд он ее бодро должен держать ? если в пропорциях то 50 сек, вилка не поплавится ?
Подскажи плиз вилку на 500 ампер...
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3595.html
по ходу зря я на днях вилку на 100 амп взял :sad:
мы делали шину на 5 оптим подключали с одного конца нолем усь в 0.5 снимали 4квт подключили протяжку с другого конца снимали 6+квт... длинна нолей 30см и 70см...
