GZ RW 38SPL
Skyline1988
Планирую собирать короб под 2*GZRW 38SPL.
авто Subaru Forester, авто семейный поэтому ограничиваюсь багажным отделением и вылазить выше заднего остекления не хочу.
Резонанс салона 47 Гц, планируемая частота порта 36 Гц, так как слушаю все подряд и охота универсальности а не только отдачи на неграх. С учетом недостатка объема установка сабов корзинами наружу. Расположение - порт и корзины в потолок.
Замеры багажника дали такие цыфры:
90*62*44=245,5 л - это внешние, с учетом установки питания и уся
86*58*40=199,5 л - внутренний грязный объем на 2 дина
86*50*32=137,6 л - чистого на 2 дина (если делать общий)
порт 86*6=516 квадратов, длина 40 см = настройка }{Z но хочу попасть в 36-37 Гц
или сделать раздельный объем получается:
42*58*40=97,4 л - внутренний грязный объем на 1 дин
42*40*32=67,2 л - чистого на 1 дин
порт 42*6=252 квадрата, длина 70 см, аналогично в 36-37 Гц
В расчетах намеренно не учтен второй слой фанеры на лицевую сторону, где монтируются дины, эта сторона непременно будет двойной.
на питание кекс 1.900 (new ver) в 0.5 ом до весны, потом замена на что-нибудь типа DD M3А, акб и проводов в достатке.
Цель добиться максимальной отдачи и реза на музыке с повседневной системой.
Вобщем вопросы:
Объем общий или раздельный?
Необходимо определить в обоих случаях длину порта для достижения настройки в 36-37 Гц?
Возможно есть еще макеты, кто делал ???
Нормально делай - нормально будет :cool1:
  • Ответов 265
имея 200л грязного я бы сделал так:
--оставляешь 160л чистого на оба дина в общем объёме.
--порт в 516кв будет длиной 50см и съест 26л---итого 26+160=186л
..и 14л тебе запас на стенки порта и распорки.
...расчётная настройка 37гц,с учётом вирт. удлинения будет 34-35гц - самое оно.
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
:hi: Алексей, Спасиб :greeting: Думаю если урезать порт до 49 будет не критично. Еще вопросы - сколько литров сам динамик ?
Эскиз есть в 2-х плоскостях со всеми цифрами, но с рабочего компа скинуть не получается - до конца недели выложу сюда, до того как начну пилить :wink:
Вот тот самый эскиз
Какие будут еще мысли ?
да не выходит там никак 34-35гц, как считал? без виртуального удлинения там вылазиет под 44гц.потом 44*0.85 как раз и получаются 37.4гц
это-опа а куды сообщение делось :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем Горыныч
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
сейчас сижу на работе открыл басс порт-моя в шоке по какой интересно формуле он считает
я чего то не догоняю
получается что басспорт не учитывает виртуальное удлинение порта, тоесть настройка короба получается 37гц,
Изменено пользователем SLI
DC Audio. 150+ седан. 30hz
кто пестит не пойму:pardon: формуля я по которой считаю или басспорт
все пистят, надо пилить, слушать перепиливать, полюбому один в один не попадешь по настройке :biggrin:
формула для расчета порта F = ( C / (2*ПИ) ) sqrt(S/(L*V))
квадр. корень. (0,0516/(0,5*0,16))=0,803119
теперь настр порта ( 344/(2*3,14))*0,803119)=43,99гц.
где 344 скорость звука 3,14 знач. ПИ, а 0,803119 это квадратный корень из площади порта, длины и чистого обьема корпуса.
и если учесть виртуальное удлинение то 43,99*0,85=37,3гц.
вот :unknown:
