Привет из Канады и как делаютца громкие тачки *фотки*
Могут могут.. и с малыми объёмами работают... а то на сайте по 200литров бадьи)))
:i_am_so_happy:
Ну вопервых, не импирически, а эмпирически, а вовторых, эмпирически - это по сути и есть "наугад" ;)
На угад это пальцем в небо. Вернее сказать экспериментальным путём.
Насчет принципа мяча гольфа и т.п. - да при высоких скоростях потока в аэродинамике делят на более мелкие ламинарные потоки, но на такой скорости в порте если воздух будет пытаться летать помойму махом закупориться порт и ящик превратиться частично в ЗЯ. Мне кажеться это врятли будет работать, тоже самое что пробывать рассекать поток не работает. Хотя возможно это что то и будет давать крапаль если скажем для саба 12ки с мощей на усе пусть даже 3квт поставить порт трубу одну 100мм. А вот если скажем уже скорость потока будет ниже предположим 15м/с то уже наоборот хуже будет от таких неровностей на поверхности порта. :hi:
Либо я ни чего не понимаю либо этот текст с помощью промта перевели на англиский а потом с помощью промта опять на русский(по крайней мере ощущение такое).
Respect is earned.
2 Юлий: как ты подбираешь объем ящика и порт под него (площадь). Понятно что чем больше мощности меньше объем и больше порт или не всегда? Бывает так что для 12" саба предположем идеально объем ящика 40л и порт 300кв. см. А если добавляем мощности и делаем ящик допустим уже 35л, порт какой при этом должен стать как правило: больше или меньше по площади? С одной стороны больше с другой всегда ли?
Есть мнение что от объема ящика тоже зависит и чем тот больше по объему, больше порт можно (нужно) ставить. С другой стороны чем больше ящик тем у него ниже отдача изза меньшей жесткости воздуха в коробе. Это даже не касаясь работы динамика и то что импенданс ниже будет в мальком ящике. Само по себе по природе будут работать более меньшие объемы. Большие как бы сглаживать будут сжатие/разряжение
честно гороря я всегда делал на угад. после 3-4 яшиков становитца понятно какой объем яшика и размер порта лутче работает. мой совет, не задумывайся над этим очень много, просто эксперементируй и записывай результаты. так гараздо легче делать выводы чем из какойто теории с кучей разных влияюших факторов.
у нас кстати новый яшик в процэсе конструкции.
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
Юлий, даст ли прибавку порты различного диаметра или это просто эксперемент?
Team ORENSPL
порты одинакого диаметра...........
Как так, на 2ом фото два нижних отверстия я так понимаю для портов, у них диаметр же разный, или порт один? Ни чего не понимаю!
Team ORENSPL
+1 Если это дырка для 3го динамика то она меньше чем те 2 - отсюда я тоже подумал что это два порта разного сечения - для того что одного большого мало, два видимо не влазят по длине вот и подумал что вторым мельким портом пробуете макс. площадь увеличить и чтобы влезли по длине. Или счас мелкое отверстие уже расточили как и поболее соседнее, но просто фотка старая только была? :unknown:
сто миллионов раз уже сдесь говорили про то , чтобы показать результат нужен эксперимент.
ну хоть Юлию поверь.
Теории в СПЛ как таковой нет.
Есть куча факторов- которая влияет на результат и подвести эту кучу к теории - всё равно, что истребить миллиард китайцев одной вилкой.
подождем и может увидем :crazy:
