Оформление 2*SA10 Варианты
Dyxx
я тоже мечтаю опробывать. Офигенно вышло Андрей !
тоже давно мечтал попробовать и наконец сделал. камеру никак не могу найти нормальную. чтобы снять
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
  • Ответов 56
Dyxx, а если я скажу габаритные размеры багажника, то можно на основании их нарисовать эскиз ящика?
возможно. а сделать по эскизам которые есть на бассклубе ты не хочешь?
Ушел в автоспорт...
у меня ящик получился 118 грязью. порт 16см труба длиной 47см.
А по два E10D4 ни кто ящичек не подскажет?какой примерно литраж надо,и конструкцию?И под негров какую настроечку желательно делать?
Автозвук-болезнь!
Короб Рината под две sd-2 10 так же можете попробывать.
имхо на SAшках играет тоже очень прилично.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=32202&page=2
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=32202&page=4
Конкретных цифр(ачх и т.д.) нету пока что, но впечатления от звучания положительные.
Дины еще разминаются, пока 141, но высоко толи на 40, толи на 50 даже.
Ветерок даже есть, чего я мало ожидал...ибо машина седан, без заднего подлокотника и откидывающейся спинки, только 2 дырки в полке штатные, под 16 дины.
Подразомнутся, рез подняться должен на 1-2 поидее, ибо еще в них ввалить можно будет.
Плюс на низких треках можно будет попробывать...
В общем рекомендую попробывать этот короб.
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Всетки короб Рината очень душевный, даже экспериментировать не хочется с коробами новыми.
(а надо блин так-то, опыт набирать все же нужно)
Дины размялись и вышли на ход видимо, ветра стало на порядок больше, как и флекса.
Я хз, я такого не ожидал честно. :biggrin:
Рез на соревах был 142.87 - 40hz(или 41 не помню).
На музыке на треке - Sean Paul (Sean P) You Ain't Know (C&S) (Bassboosted by_JB ONE)
Вроде эта версия.
http://muzebra.com/search/?q=sean+paul+-+you+ain
Не каких резонансов или еще чего не подбирал, просто трек нравится, плюс на нем машину шатает хорошо и ветра много.
Так что на другом треке или на синусе вполне может быть рез выше, а может и не слабо выше, ибо не багажник не держали и т.д.
Это при том, что походу кислота помирает или с геной чего, клип наступает на 7 делений раньше на магнитоле, чем ранее.
Кстати, может то что сабы размялись иметь к этому отношение?
В смысле к тому, что клип раньше наступает. :biggrin:
Так что мне кажется ну очень крутой короб, играет душевно, да и по децибелам не хило.
Думаю даже в моих условиях(имхо сложных, см. мой другой пост выше) с него 145 на музле удастся получить, когда с клипом разберусь.
Изменено пользователем Stevens
Короб Рината конечно отличный!:good:но сложноват в изготовлении,требует хорошего инструмента....Кстати,
высоту короба не разглядел,подскажите?
Автозвук-болезнь!
Завтра измерию и напишу.
ЧВ под пару са-10, может кому пригодица. Чертеж не мой =)
А тут высота 500мм как я понял?
Монстр короб, хз куда его можно поместить, точно не в седаны(большинство).
А так ЧВ очень интересен, спасибо.
в 11 легко, в 12 тоже, а в седаны...Если тока задние складывать, и то по высоте не факт конечн...на повседнев точно не вариант, тока на замер если...
привет всем, отпишитесь пожалуйста по поводу 1 чертежа, хочу завтра начать пилить короб, а вот какой не могу определиться.
Штатка
а вот какой
Самый первый ?? на первой странице или на этой странице?? подробней
Ушел в автоспорт...
