Sundown Audio SA-15
че думаете А6 не качнет?
мне сказали потенциал у него ООО
Автомобильный усилитель мощности, моноканальный, 1 х 500 Вт на 4 Ом, 1 х 870 Вт на 2 Ом, 1х 1200 Вт на 1 Ом, ФНЧ: 50-125 Гц, Subsonic: 25 Гц/18 дБ, ФНЧ: 50-125 Гц / 12 дБ, REMOTE BASS LEVEL, двойной источник питания, цвет - серебристый
Тип усилителя 1 канальный
Мощность номинальная 4 Ом, Вт 1 х 500
Мощность номинальная 2 Ом, Вт 870
Мощность номинальная 1 Ом, Вт 1200
Частотный диапазон, Гц 10-125
Фильтр ВЧ, Гц Сабсоник фильтр 25
Фильтр НЧ, Гц 50 - 125 Гц / 12 дБ
Позолоченные разъемы Есть
Выход для вентилятора Есть
Вентилятор Есть
Максимальный ток, А 140
Цвет металлик
  • Ответов 69
  Дмитрий-86 сказал:
Вентилятор Есть
Цвет металлик
Можт и качнет чуток(1 Ом), но аккум потухнет ... вместе с геной.:biggrin:
BL-ок 20, Mms-250 гр
Да что за бред! Качнёт и в 4Ома. Юлей не даст,но даже от 500 ватт играть будет точно. Это ж каким ...даже не знаю словом назвать динамик,который от пол.кило не зашевелится.
Старый файл-IL'YA(member.php?u=1023)
  Lu Kan сказал:
Но там же планируется ЗЯ и к тому же хочется поэнергичней!:pardon:
А юлей и киловат не даст - если конечно чистый.:hi:
  Цитата
скажи тоже самое только по русски
В низкоомную нагрузку А6 будет оч много жрать элекрт-ва:nyam2: и тем самым нагружать аккум и генератор (аккум надо еще один какой нить). У дружбана СА-15 стоит от D-ки в 1 Ом::hair:: - тож много ест.:pardon:
  Lu Kan сказал:
а задача стоит шевельнуть??тогда мистери 2.75 в мост!
я то думал сдесь про зя про какойто контроль да и про какое никакое(по меркам данного клуба) ску?:scratch_one-s_head:
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
даже если тот же а6 подключать в 1 ом,это уже не ску)))так что нету смысла в сандале...
для такой громкости он играет достаточно качественно...
просто многие думают что он прямо спл...чисто под соревнования!опятьже чтобы "играло" нужно мощи нормальной
  gas23 сказал:
Точ, большого - нет!:pardon:
15-хи почти нигде не катят, кроме как ::hair::.
проще глянуть на пару 12-шек с лёгкой подвижкой)))площадь больше,а скорость получше бует))
Купил SA-15 поставил пока в корпус примерно 64л с 100мм Трубой.
Ребят Играет обалденно даже не разъиграный, так что не гоните мне тут. звук честно очень приятный, ето при условии что курпус просто лежал под 15-ку не считаный ничего. так что себе ставьте 2-СА-12
я 15-ку то на -10 на магнитоле сделал чтоб не выпрыгивать из салона....
по поводу что А6 не качнет... динамик выплевывает только так.
  Дмитрий-86 сказал:
выплевывает - одно:mic29:, а играет - совсем другое:music:.:wink:
Скоко Ом дал ему?:pardon:
  Дмитрий-86 сказал:
с какими динами сравнивал, в каком оформлении , на какой музыке?
SOUND FOCUS
